Ноутбук ASUS K50IJ пришел печальным от любительницы серфить в постели. По словам "сильно нагрелся, выключился, не включается".
- При нажатии на кнопку включения и питании от аккума моргает светодиодами и гаснет.
- При нажатии на кнопку включения и подключенном блоке питания загораются все светодиоды, кроме сети и не отключаются. Кулер проца периодически крутится. Проц и мосты греются, как будто работают, но на экране ничего не отображается.
Первое подозрение пало на северный мост со встроенным графическим контроллером INTEL AC82GL40 (перегрев???), поэтому заказал северник - скоро должен придти. Но теперь сомневаюсь - может все-таки не он?
POST-карта в mini-PCI показывает ошибку самотеста (видимо надо садиться на шину LPC, но даст ли это результат?)
Схема имеется на много-много листах, но нет расположения элементов на плате и с чего начинать поиски - непонятно.
Поиски более-менее внятной схемы поиска неисправности не увенчались успехом.
Может кто подскажет в каком направлении двигаться?
