Закирпичил планшет Билайн таб 2.
vvacha
Сообщение #1 От 19/11/2016 12:51 цитата
Доброго времени суток уважаемые специалисты. Помогите "разкирпичить" планшет билайн таб 2. Я хотел рутировать систему. На ютюбе нашёл видео про то как мне это сделать.
После перепрошивки рекавери планшет перестал включаться и заряжаться ... не реагирует на зарядку.
В процессе перепрошивки рекавери я столкнулся с парой проблем.
1-е. Не ставились дрова на выключенный и подключённый к компу планшет (В диспетчере задач не определялось устройство). На включённый планшет дрова стали.
2-е на видео при прошивке рекавери всё прошилось баз замечаний. а я получал ошибку "pmt changed for the rom it must be downloaded"..
в процессе решения я наткнулся на видео в котором эта ошибка решается путём форматирования девайса . вот видео.
Ну и конечно же я форматнул планшет и перепрошил рекавери.
И больше планшет не загрузился.
P.S.
windows 7
SP Flash Tool v5.1416.00
планшет Билайн таб 2 (такой же как и на видео).
я думаю это произошло из за форматирования.
может быть как нибудь можно вернуть его к жисни с помощью SP Flash Tool прошить на него прошивочку базовую??????????????????????????
https://www.youtube.com/watch?v=00P2oSoAhFI
https://www.youtube.com/watch?v=XfIK-LHW6Zk[
Сообщение #2 От 19/11/2016 13:36 цитата
Как девайс на данный момент определяется компом?
uzer2013
uzer2013
Сообщение #3 От 19/11/2016 20:25 цитата
Посмотри какой МТК проц под нево и качай прошивку
ДОБАВЛЕНО 19/11/2016 19:27
Сорри, МТ Проц
vvacha
Сообщение #4 От 20/11/2016 12:10 цитата
Когда подключаю (выключенный) планшет к компу в диспетчере задач определяется MediaTek Preloader USB VCOM (Android) (COM6). и сразу же пропадает и через 10 секунд всё повторяется --> появляется и пропадает и так до бесконечности...
в flash tool при этом пожно прошивать и форматировать его ... форматирование и перепрошивка рекавери проходит без замечаний.... загрузка доходит до конца и появляется зелёная галочка. но планшет не включается
ДОБАВЛЕНО 20/11/2016 12:16
проц МТ 6582 ... через flash tool шить? я правильно понял? ... по другому же никак не получится
