Не включается ноут iru 3314l
last
Сообщение #1 От 10/02/2007 07:13 цитата
подключаю питание от сети, лампочка зарядки очень тускло горит, разобрал гарелова ничего невидноулыбка, 19в на мамку приходит, незнаю что делать, подскажите[/b]
Iwan
Iwan
Сообщение #2 От 12/02/2007 11:04 цитата
а сам акамуль в порядке, проверь на него что-нить приходит!
alexon
alexon
Сообщение #3 От 16/02/2007 22:14 цитата
А разве ноут без аккумулятора не работает?
Iwan
Iwan
Сообщение #4 От 19/02/2007 12:03 цитата
alexon,
не все, есть модели, которые только от него работают от акамуля, а внешний БП используется только как зарядка.
alexon
alexon
Сообщение #5 От 19/02/2007 17:28 цитата
Приму к сведению Iwan
Stee1
Сообщение #6 От 21/02/2007 20:51 цитата
берешь мультиметр и по дрогам питания, проверяй дорожки, пайку, межслойные соединения, низкоомные сопротивления и стабилизаторы наверняка есть какиенить 78хх или 79хх, заодно на предмет высохших емкостей. Принцип такой если на плату приходит питание, значит оно комуто надо, если не работает, то значит кудато не дошло. Дерзай.Удачи
SBA
SBA
Сообщение #7 От 23/02/2007 02:37 цитата
Народ вы что прикалываетесь - какие 78ХХ в ноуте? Я ковырял их еще с 286 до мобильных пней и атлонов - отродясь там такой фигни не было. А ноут неси в сервис- целей будет.А уж ежели решил сам то начни с преобразователей питания типа MAX**** ног от24 до 48 а вокруг куча мелких полевиков о 8 ногах.
Sushkin
Сообщение #8 От 22/12/2010 20:46 цитата
SBA писал:
Увж.(мона я не буду писать все буквы и все запятые) SBA, может встречались с IRU BRAVA-7154.
Проблема с управлением питания (imho) т.к. по подаче питалова от АКБ или БП на преобразователях (два комплекта) есть 3,3V и 5.0v -далее нжимаем кнопку "ВКЛ" - диод вспыхивает за это же время напруга 5V и 3,3V падают до 0. Просьба , всех читавших смообщитть мнение. Спасибо!!
