ИгорьG
привет всем!
Нет подсветки, если подсветить изображение есть.
Разобрал, питание приходит на инвертор, не просаживается, но без схемы не знаю, где какое должно быть
Может какие советы будут? Транзисторы проверил, некоторые звонятся, некоторые нет, может полевики? SMD по маркировке еще не искал.
Кондер заменил, результата нет. Единственный электролит проверил ESRом, утечки нет.
2 микры, одна LM393, вторая 8 ног, маркировка 5001С, даташит на нее не нашел.
Зарание благодарен за помощь. |
Sergej
| ИгорьG, другую, исправную лампу к инвертору, для начала |
ИгорьG
| Sergej, спасибо за помощь, я тоже к такому варианту додумался, на днях проверю. отпишусь |
ИгорьG
пробовал с другой панелью, но не уверен что та панель рабочая, ничего не изменилось. Но все же думаю дело в инверторе, на транзисторах которые стоят перед трансформатором, 0,45 вольта, я думаю там больше должно быть, хотя и не уверен. Маркировка на них 828 пока не нашел, что за транзисторы. Буду рад советам  |
Sergej
| ИгорьG, как правило, на них питание заводится, возможно, через транс. |
ИгорьG
Sergej, , случайно проверил дроссель, на ферритовом кольце намотан, не звонится. Оказывается небыло контакта с пайкой, то есть пайка на месте, а ногу как бы оторвали. припаял, все заработало только вот интересно, ногу никто не отрывал конечно, как она отпала? Такое ощущение, что просто сгнила. |
