Стрелец
В дисплей уперли что-то горячее и получилось вот что (на фото).
Всё показывает, за местом расплава только нет картинки в удалении 1,5 - 2 мм. Но самое плохое, что дисплей "понимает" это место как "точку" касания стилусом, и курсор прилип к нему....
Работать нельзя...
Возможно ли что-то сделать своими руками? И вообще, лечится ли это? Главное, чтоб стилус туда не убегал постоянно.
d2o
Стрелец, ну перепутали матрицу с пепельницей - ничего не поделаешь
Только замена! |
Стрелец
| Буду рад, если подскажете где их делают |
d2o
| Стрелец, вам дорога в АСЦ Сони - только у них есть замена (за большие деньги) |
m.ix
Master Mixa
Стрелец,
Есть чуть дешевле вариант.
Ищешь такой же битый.
по желанию.
Отклеиваешь верхнюю часть (или маленький кусочек-ну типа хирург)
Вырезаешь этот горелый кусочек и наклеиваешь кусочек с того от чего снял верхнюю плёнку.
Возможно что лучше обе плёнки сменить переднюю и заднюю целиком.
При наклейки не перепутать местоположением. |
Стрелец
Я хотел проще - программно отключить стилус и оставить управление только мышкой, она там имеется.
Но пока стилус "зажат", сделать ничего программно нельзя....
А насчет замены "кусочка" - как там идет распознавание места нажатия стилусом, что с чем контачит и где - за матрицей или над ней? |
m.ix
Master Mixa
Тады только замена в сервис центре. |
Стрелец
В общем, сделал пока так: приподнял плёнку слегка, отключил стилус и поставил USB мышку. Работать уже можно.
А под местом прожига всё равно белое пятно - пиксели не управляются и просвечивает лампа насквозь...
Можно попробовать плёнку вырезать, чтоб стилус включить, но как бы не запороть матрицу.
m.ix
Master Mixa
| Стрелец писал: | | пиксели не управляются и просвечивает лампа насквозь |
Это как раз из-за прожжонной плёнки с двух сторон.
Стекло в порядке.
Попробуй от цифровых часиков снять плёночку и посмореть на эту прогарину.
| Стрелец писал: | | но как бы не запороть матрицу. |
Матрицу не запоришь она стеклянная, по верх её находится чуствительная сетка для стилуса. |
