andrei80
что означает 2 звуковых сигнала при включении ноутбука dell pp41l
ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 14:40
Дополнение-Сигналы периодически повторяются. При этом ничего более не происходит. |
Lenchik
| На видео чип похоже. Но я бы для начала память подкинул, как самое легко осуществимое. |
andrei80
| Память подкидывал. Все изымал что на разъемах. Тот же эффект. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Lenchik писал: | | На видео чип похоже. Но я бы для начала память подкинул, как самое легко осуществимое. |
мне кажется что видео чип не причём, если бы он был ламало бы изображение на экране.
и он бы не пещал если бы видео чип.. он просто ставал колом и все. |
Lenchik
| При отказе видео ноутбуки чаще всего совсем не работают. Диск не мигает, ничего не пищит и кнопкой обратно быстро не выключается. |
Sergej
andrei80, не найти Roberts на материнке? DR, 48.4AQ01 или подобное..
Дискретная или UMA?
Зайопистая мать в любом варианте, память работает только в определённом слоте (если одна планка), и желательно DDR2-800.
Гадать и гуглить за тебя не буду. |
