2 звуковых сигнала при включении ноутбука dell | |||
| andrei80 24/11/2012 13:18 |
что означает 2 звуковых сигнала при включении ноутбука dell pp41l
ДОБАВЛЕНО 24/11/2012 14:40 Дополнение-Сигналы периодически повторяются. При этом ничего более не происходит. |
| Lenchik 24/11/2012 15:12 |
На видео чип похоже. Но я бы для начала память подкинул, как самое легко осуществимое. |
| andrei80 25/11/2012 11:13 |
Память подкидывал. Все изымал что на разъемах. Тот же эффект. |
| vadim3008 25/11/2012 17:06 |
мне кажется что видео чип не причём, если бы он был ламало бы изображение на экране. и он бы не пещал если бы видео чип.. он просто ставал колом и все. |
| Lenchik 25/11/2012 19:09 |
При отказе видео ноутбуки чаще всего совсем не работают. Диск не мигает, ничего не пищит и кнопкой обратно быстро не выключается. |
| Sergej 25/11/2012 19:31 |
andrei80, не найти Roberts на материнке? DR, 48.4AQ01 или подобное..
Дискретная или UMA? Зайопистая мать в любом варианте, память работает только в определённом слоте (если одна планка), и желательно DDR2-800. Гадать и гуглить за тебя не буду. |
