vvtehniik
| Прошу помочь советом. Индикатор зарядки при подключения БП горит, при включении загорается индикатор "Power ON", подается питание на подсветку матрицы, и на этом всё. Внешний монитор не показывает, включал с клавиатуры. Греются ЦП, видео, северный. На кнопку питания реагирует. USB не робит, привод на IEEE1394 работает. Принесли его года 3 назад с через раз включающимся дисплеем. Мультика нет, замерять нечем (( Биос не шил, но сбрасывал замыканием батареечных контактов. Просьба провести по вероятным местам замеров напруги (возможно, не хватает где-то из-за коротнувшей ножки крепления дисплея и кондея рядом с питанием) |
Yuritsh
| vvtehniik писал: | | Мультика нет, замерять нечем | Это как понимать? |
vvtehniik
| Мультиметр отсутствует, диагностику провожу пальпаторно) Что где и как греется - щупаю пальцами. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| vvtehniik писал: | | щупаю пальцами. |
Да ты просто МАГ и ВОЛШЕБНИК!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 00:16
И как ты его отремонтировать собрался?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 00:18
| vvtehniik писал: | | пальпаторно |
во дают черти!  |
vvtehniik
| Дыа, пальпаторно=аккуратно, а'ля "не навреди" (= Не уверен, но наблюдается живучесть ЦПУ, видео и северного (при старте последовательно нагревается ЦП, память, затем ГП. Потом остывает ГП, ЦП, память остается теплой. Далее очень греется ГП, ЦП и память на том же уровне) Вот. Проверить нечем, сегодня буду поискать мультиметр. Возможно, не хватает питания для ГП (матрица при подачи питания моргает один раз)) и северного (не робит USB, хотя питание на нем есть)? |
Yuritsh
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| vvtehniik писал: | | USB, хотя питание на нем есть |
чем мерял или уже на язык попробывал?
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 10:13
vvtehniik
| Отвертка есть, а вот юсб буду шчупать "на язык" лампочкой )) В общем, жду с неба мультиметр и гадаю что и где им замерять после входного каскада (= По ходу буду описывать ощущения. |
