Samsung NP-Q30 Plus нет изображения, инициализация проходит | |||||
| vvtehniik 26/03/2014 19:09 |
Прошу помочь советом. Индикатор зарядки при подключения БП горит, при включении загорается индикатор "Power ON", подается питание на подсветку матрицы, и на этом всё. Внешний монитор не показывает, включал с клавиатуры. Греются ЦП, видео, северный. На кнопку питания реагирует. USB не робит, привод на IEEE1394 работает. Принесли его года 3 назад с через раз включающимся дисплеем. Мультика нет, замерять нечем (( Биос не шил, но сбрасывал замыканием батареечных контактов. Просьба провести по вероятным местам замеров напруги (возможно, не хватает где-то из-за коротнувшей ножки крепления дисплея и кондея рядом с питанием) |
| Yuritsh 26/03/2014 21:01 |
| vvtehniik 27/03/2014 00:55 |
Мультиметр отсутствует, диагностику провожу пальпаторно) Что где и как греется - щупаю пальцами. |
| vadim3008 27/03/2014 01:16 |
Да ты просто МАГ и ВОЛШЕБНИК!
ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 00:16 И как ты его отремонтировать собрался? ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 00:18
во дают черти! ![]() |
| vvtehniik 27/03/2014 03:37 |
Дыа, пальпаторно=аккуратно, а'ля "не навреди" (= Не уверен, но наблюдается живучесть ЦПУ, видео и северного (при старте последовательно нагревается ЦП, память, затем ГП. Потом остывает ГП, ЦП, память остается теплой. Далее очень греется ГП, ЦП и память на том же уровне) Вот. Проверить нечем, сегодня буду поискать мультиметр. Возможно, не хватает питания для ГП (матрица при подачи питания моргает один раз)) и северного (не робит USB, хотя питание на нем есть)? |
| Yuritsh 27/03/2014 09:38 |
Отвёртка-то хоть есть? Или открывал его тоже "пальпаторно" в течение трёх лет?
| vadim3008 27/03/2014 11:12 |
чем мерял или уже на язык попробывал? ДОБАВЛЕНО 27/03/2014 10:13 ![]() |
| vvtehniik 27/03/2014 21:09 |
Отвертка есть, а вот юсб буду шчупать "на язык" лампочкой )) В общем, жду с неба мультиметр и гадаю что и где им замерять после входного каскада (= По ходу буду описывать ощущения. |
