tvsergeiconst
| Подвигло написать размышления на эту тему такие обстоятельства.Предвосхищая нападки со стороны «крутых специалистов», что этим методом уже практически не пользуюсь.Такое применяю очень редко, а раньше применял еще когда ремонтировал отечественные магнитофоны сплошь и рядом, когда не было крутой аппаратуры для ремонта .Такой метод-наслюнявленным пальцем тычешь по пайкам резисторов, емкостей, резисторов, дает преимущество во времени для локализации неисправности когда уже все методы применения приборов типа- осциллографов, мультиметров, генераторов и т.д. уже не дают должного эффекта, проще говоря уже задолбался искать неисправность.ИМХО все практически применяют такой «метод», только стыдливо замалчивают, боясь показаться перед другими, неграмотным специалистом в области ремонта радиоэлектроники.И сейчас будут осмеивать меня, показывая тем самым свою крутость, повышая тем самым свой рейтинг среди других специалистов, обвиняя меня в непрофессионализме.Вспоминаются несколько ящиков сделанных по такому методу, особенно при поиске цветности в SECAM, на японском телевизоре.Потыкав пальцем в районе сигнального процессора нашел цветность, соответственно затем подобрав сопротивление резистора, подключенного к кварцу.Аппарат заработал и работает по сей день.Еще вспоминаю когда на 4УСЦТ так же нашел цвет и ряд других примеров.Можно только догадываться сколько времени уйдет проверяя, вернее заморачиваясь осциллографом.ИМХО. что бы локализовать неисправность, надо пользоваться методами измерения,постепенно переходя от более простого к более сложному.Конечно наслюнявленный палец это нонсес, но бывает очень помогает. Как то Валерий Евгеньевич-Радиособака приводил высказывание, типа что бы сделать аппарат, надо вложить наименьшую работу в него,тем самым сделать его с наименьшими затратами для себя, т.е.по времени и материально. |
mihaza
Можно ещё языком попробывать, на нём более чувствительные рецепторы.  |
tvsergeiconst
| mihaza писал: | | Можно ещё языком попробывать, на нём более чувствительные рецепторы. |
Можно только догадыватся какое большое количество специалистов, будет язвить по поводу такого метода диагностики.Все же такие "крутые "специалисты и радиотехнику и ее ремонт знают буквально с детского сада!Боясь признатся перед другими, что действуют такими же методами или ему подобными -втихушку, а "на люди" конечно же не вынесут "сор из избы".Потому что боятся быть осмеянными со стороны других специалистов.Еще раз повторяю этим методом пользуюсь только при отыскании неисправности при поиске цветности в PAL или SECAM в старых импортных телевизорах.
ЗЫ.Еще раз повторяю, что данный метод конечно же не является полной заменой других методов диагностики, в том числе с помощью разнообразных приборов.Короче такой смешной метод это своего рода является второстепенным и не обязательным.Своего рода "примочка". |
elgen
Палец знать куда совать надо. Иначе или себе кирдык или аппарату.
А так классика, кто скажет, что никогда так не делал, тому не поверю, прикидывается .
Сам до сих пор делая те же кадры, могу пальцем изредка потрогать. Привычка оставшаяся с детства и помогает ...А уж звук, на есть/нет, тот по фону, самое подручное средство. Правда скорее не пальцем, пустым щупом( не подключенным к прибору) или отверткой. Но суть та же. Раза в 3 быстрее чем пробником, тот еще достать надо и включить, а узнать то нужно идет ли вообще, али нет.
А вообще метод живет и здравствует, и в технике куда сложнее древних магнитофонов, например это простой способ вычислить дохлую память в компе на видяхе, шлейфы итп. Только слюнявить сильно не надо.
И не нужно слишком смеяться, сопротивление пальца известно пусть у каждого и свое, емкость тела тоже, наводки зависят от места, но не сильно разнятся.
Так что это и маг резисторов, и пробник генератор и термометр и еще много что.
Простейший способ посадить на 0 или + ( или вообще хз куда) через резюк сразу много ног или способ подать сигнал 50 герц с амплитудой в несколько миливольт( наводку) итд итп.
Универсальней пальца пока ничего нет. И всегда с собой
Кстати был описан на Ромбае среди методов диагностики, как раз для поиска дохлой памяти. Гарантии не дает, только зацепку.
Люди пользуются оказывается до сих пор. |
rematik
Флудоголик
Слюни ваще вещь универсальная, т.б. в комбинации с пальцами.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 08:56
Предлагаю начать перечисление вариантов использования слюней и пальцев с последующим переносом в энциклопедию.
Как вариант, можно слюнявым пальцем определить направление ветра (тоже старинный обычай). Практическое применение: встать по ветру, чтобы не обмочиться.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
rematik,| Цитата: | | Предлагаю начать перечисление вариантов использования слюней и пальцев с последующим переносом в энциклопедию. |
Почему нет?
Происходило это двумя этажами выше моей мастерской тогда, когда я в ней ещё даже не работал, а ТВ Панасы Гао были ещё совсем молодые и случилась беда - на данном ТВ в сервисе, путём неосторожного нажатия на кнопки ПДУ сжалась кадровая. Был приглашён продвинутый спец, который путём наслюнявленного пальца заставил сработать кнопку входа в сервис (другого пути не знали за неимением инета и Панасониковской авторизации) и решить проблему. С помощь резюков любой бы сделал, но кто ж из искушённых спецов резюки с собой носит, если палец и слюни всегда с собой!  |
южный
Коммунист
| Есть грех, пользуюсь таким методом. |
Linda
| иногда, но вместо пальца использую намоченнвй конец бумажки... |
Мелиор
Интересно, а на подстанциях можно такой метод применять? Там, я думаю и слюнявить не надо  |
олса
Цифры и надписи на шкалах измерительных приборов стирать трудно,ничего не хочет брать или оставляет разводы.
А вот плюнуть на ватку и ...-снимается за милую душу
Первый раз показали-думал подкалывают молодого-зелёного А нет!
Пробовать контакты правда лучше пустым щупом,но это дело привычки... |
Alexasha
В ремонте импульсных БП и выходных каскадов СР - самое то Если шасси горячее - перед процедурой надо надёжно заземлиться
ДОБАВЛЕНО 17/10/2010 11:29
| Цитата: | | Интересно, а на подстанциях можно такой метод применять? Там, я думаю и слюнявить не надо |
Там надо лоб наслюнявить, чтобы записка держалась. |
киев
Прислонившийся
Когдат пользовался таким "прибором" при ремонте усилков и магнитофонов - ЭПС-метр и генератор НЧ в одном флаконе.  |
sergeisam
Грешным делом и сейчас, иногда, могу ткнуть пальцем по звуку или кадрам.  |
ZET
Гуру по непропаям
| без слюней самый первый метод локализации обрыва пэвок в ламповых ч/б тв, если тёплый-норма, холодный-обрыв.Давно это было. |
| tvsergeiconst писал: | | наслюнявленный палец | - а еще можно у виска им покрутить, в носу и ухе поковырять, можно и в ОПЕ ... результат аналогичный будет ...  |
san06
| tvsergeiconst писал: | | а еще можно у виска им покрутить, в носу и ухе поковырять, можно и в ОПЕ ... результат аналогичный будет |
вообще то данные действия лучше проводить сухим, как-то не по себе наслюнявленным в гигиенически чистых местах  |
aze1959
Распугиватель "гениев"
tvsergeiconst, я тоже иногда пользуюсь пальцами, в отличие от суперпродвинутых мастеров они не глядя теоретицки уси дефекты вычисляют на раз посмотрел в схему и усё понятно каку деталь менять и главное никогда не ошибаются и всегда правы а если ясчик не заработает...ну дык "неправильной" он системы однако  |
wolf50
| elgen писал: | | Палец знать куда совать надо. Иначе или себе кирдык или аппарату. |
Палец сначала надо обоссат,послюнявить и засоват.
никогда не сую пальцы в модуля,развязки может и не быть.Тут случайно задел на атланте разъём на индикацию,где 5 вольт.Тряхануло не слабо,чуть не обоссат.  |
answer
если в аппарате есть источники высокого напряжения,то очкую я туда руки совать,оно же железо,может и вдарить.
а магнитофончик китайский,можно,он пальцем деланый,ему от моего пальца хуже не станет. |
iga
Заместитель Администратора
| Какая прекрасная таматически-форумная тема... палец-генератор, лампочка из коридора-балластник, отбитое дно пивной бутылки-лупа, две банки из под шпротов на нитке-уже интернет... ну ну. то то я в тематике постоянно читаю - замеры.. правила... а он пальцем. замерял... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 420 513 сообщений в 228 471 темах.
