Acer Aspire 5738ZG (M52264) Замена лампы подсветки
SerjStudio
Сообщение #1 От 21/08/2014 13:37 цитата
Здравствуйте уважаемые!
Имеется ноут с пропадающим изображением. Разборка показала отгоревший холодный провод лампы подсветки. Припаял, собрал. Через несколько дней лампа перестала работать (вспыхивает розоватым и тухнет). Под рукой оказались лампы подсветки с 15.4 (значительно короче) и от стационарного монитора 15" (по длине подходит, но толще на 0.5мм). С лампой от стационарника трансформатор инвертора нагревается до 73 градусов. Если подоткнуть короткую лампу от 15.4 то не выше 53 градусов. Три вопроса:
1. Какова должна быть рабочая температура инвертора?
2. Где можно найти электрические характеристики CCFL? (нашел только на аглицком http://www.tlt.co.jp/tlt/english/products/industrial_light/backlight_ccfl/backlight_ccfl.htm).
3. Имеет ли значение расстояние от поверхности лампы до поверхности металлического отражателя?
Роман Гордеев
Сообщение #2 От 27/08/2014 10:27 цитата
2. Вот здесь например можно для общего развития почитать на русском: http://sfera-74.ru/downoload/m00914.pdf
3. Расстояние от контактов скорее и качество их изоляции в плане пробоя, после пайки обязательно нужно заизолировать тщательно, у меня были случаи, когда приходилось выкидывать родной изолятор(микротрещины) и заново обмазывать компаундом, переставало "шить".
Внимание! Документ по лампам по той ссылке изменен, перезалил материал в раздел Литература » Справочная документация-"Миниатюрные лампы MaySun(CCFL)"
