Chernig0v
Вечер добрый.
Принесли ноут с диагнозом не включается, был в ремонте (грели север).
По факту ноут включался но нет изображения.На внешний монитор также отсутствует. Винчестер и вентилятор работают.
Реакция на кнопку есть.
Напряжения на кнопке 3,33В, север 1,49В, проц 1,09В, 5В и 19В на плате присутствуют.
Сделали ребол севера - ситуация не изменилась.
Поставили новый мост с донора - нет изображения.
Мост тёплый.
Маркировка моста QG82945GSE.
PS: при включении без АКБ единично включается индикатор зарядки. С АКБ - нет. Зарядка идёт.
Подозрения на мост...
Какие ещё манипуляции произвести для постановки точного диагноза? |
svs198
Chernig0v
К сожалению не могу идентифицировать точную модель - нет наклейки.
А с прошивкой чужим Bios можно, Я так понимаю, можем получить кирпич...и тогда дорога на программатор. Но и там нужно знать модель.
Как точно определить модель!?
ДОБАВЛЕНО 04 Май 2012, 09:05
Материнская плата ноутбука DA0ZG5MB8F0 REV: F
Поиск говорит что используется как на 110 так и на 150 моделях.
Какой в данном случае Bios скачивать и прошивать? |
FANTASTRON
| Если все делать правильно, чужой биос не даст прошить. |
Chernig0v
Прошил 110.
Ноутбук ожил!!!
Благодарю всех за помощь!
Тему считаю закрытой. |
