алексей18
| Принесли ноут спроблемой не заряжается, при включении ЗУ к ноуту горит индикатор заряда секунд 15, потом начинает моргать. в цепи стоят 4 ключа 4407, на 2 из них на 4 ногу приходят 19,2в, на другие 2 ключа 8,2в. есть подозрение на 4407. хотелось бы услышать мнение специалистов в этой области |
TE
| Сомневаюсь, что по такому описанию кто-то чего-то ответит, ведь кроме потенциала на затворе транзисторов больше ничего неизвестно. |
алексей18
| на ключи PQ10 и PQ7 на 5-8 ноге папруги по 0, а на PQ8 и PQ9 на 5-8 ноге напруга 19,2 желательно бы схемку посмотреть но нету в наличии |
SBA
| А аккумулятор то живой? Может он его не хочет заряжать? |
алексей18
| акб живой, так как заряда осталось 19%, клиент сразу принес как заметил что не заряжается. |
SBA
| То, что показывает 19% остаток заряда еще не означает "живость" аккумулятора. От одного аккумулятора ноутбук включается? Шим зарядки какой? |
алексей18
| да от акб ноут включается. шим зарядеи как я понял ISL6251 этот стоит, но еще есть max8774 но он по ходу проц питает. |
Sergej
| алексей18, там скорее или BQ24701 / bq24721, или MB3887 за зарядку отвечает |
алексей18
| Sergej, че то я там не нашел таких элементов, нет я думаю что ISL6251 за зарядку отвечает и 4 ключа |
SBA
| А что мешает скачать пдф на ISL6251 и почитать?А потом сравнить? |
Sergej
| алексей18, правильно думаешь, извини, это я спросонья и по инерции... |
алексей18
| всем спасибо, но клиент не терпелив забрал ноут |
