не заряжается ноут TOSHIBA A210 | |
| алексей18 11/10/2010 15:20 |
Принесли ноут спроблемой не заряжается, при включении ЗУ к ноуту горит индикатор заряда секунд 15, потом начинает моргать. в цепи стоят 4 ключа 4407, на 2 из них на 4 ногу приходят 19,2в, на другие 2 ключа 8,2в. есть подозрение на 4407. хотелось бы услышать мнение специалистов в этой области |
| TE 11/10/2010 16:40 |
Сомневаюсь, что по такому описанию кто-то чего-то ответит, ведь кроме потенциала на затворе транзисторов больше ничего неизвестно. |
| алексей18 11/10/2010 16:49 |
на ключи PQ10 и PQ7 на 5-8 ноге папруги по 0, а на PQ8 и PQ9 на 5-8 ноге напруга 19,2 желательно бы схемку посмотреть но нету в наличии |
| SBA 11/10/2010 18:19 |
А аккумулятор то живой? Может он его не хочет заряжать? |
| алексей18 11/10/2010 21:17 |
акб живой, так как заряда осталось 19%, клиент сразу принес как заметил что не заряжается. |
| SBA 11/10/2010 23:24 |
То, что показывает 19% остаток заряда еще не означает "живость" аккумулятора. От одного аккумулятора ноутбук включается? Шим зарядки какой? |
| алексей18 12/10/2010 09:16 |
да от акб ноут включается. шим зарядеи как я понял ISL6251 этот стоит, но еще есть max8774 но он по ходу проц питает. |
| Sergej 13/10/2010 01:47 |
алексей18, там скорее или BQ24701 / bq24721, или MB3887 за зарядку отвечает |
| алексей18 13/10/2010 09:35 |
Sergej, че то я там не нашел таких элементов, нет я думаю что ISL6251 за зарядку отвечает и 4 ключа |
| SBA 13/10/2010 17:52 |
А что мешает скачать пдф на ISL6251 и почитать?А потом сравнить? |
| Sergej 13/10/2010 20:48 |
алексей18, правильно думаешь, извини, это я спросонья и по инерции... |
| алексей18 03/11/2010 00:05 |
всем спасибо, но клиент не терпелив забрал ноут |
