hp probook 4520s нет запуска
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 От 05/06/2018 09:46 цитата
Всем привет , принесли на ремонт данный аппарат, после другого сервиса HP probook 4520s , Платформа Intel .Материнка Winstron h9265-4 48 4gk06 041. По словам клиента , в предыдущем сервисе его уже пытались востановить , сказали что виновник Северный мост , предложили замену , клиент отказался . Вот так он попал ко мне )) .
Я его подключил к ЛБП и сразу потребление 140 мА насторожило . Запуска нет . Разобрал , замерял напряжение на кнопке включения , мало всего 0,029 В. Замерял питание флешки мультиконтроллера , на 8 ножке , понулям . Замерял сопротивления , и нашёл Короткое по линии +3VL . Как раз то напряжение которое питает мульт и spi flash .
отпаял Флешку КЗ так и осталось . Начал далее разбираться по схеме , нашёл дырявую диодную сборку ( с помощью микроскопа только увидел ) , она пробита , по схеме она как раз по линии +3VL . Начал отпаивать , она рассыпалась от пинсета смех . Под ней нагар , всё пропаял , почистил . КЗ так и не ушло . Решил не заморачиваться далее так как +3VL присутствует на всей плате практически . Подал 3 вольта с ограничением по току 0,5 А , нечего не грелось но блок естественно ушёл в защиту .
Поднял ток до 1 А , стало ощущаться тепло , ещё добавил полампера , так дошёл до 2 А , при этом Раскаляеться мультиконтроллер SMSC KBC1098 .
ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 10:49
Что думаете коллеги ?, естественно под замену мульт, сборка и флешь . Правда неизвестно ещё что с шимкой RT8205 которая формирует +3VL. Пока мульт не отпаял , так что пока не ясно )))
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 05/06/2018 14:25 цитата
alexsey_84 писал:
Что тут думать? Подать 10 ампер, сам отпаяется, если дороги выдержат гы-гы
Мульт, диодную сборку и какой-то транзистор там варился, возможно ещё LM - варились при подаче +19 на центральный...
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 От 05/06/2018 14:44 цитата
Sergej писал:
alexsey_84 писал:
ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 15:45
Sergej, а к чему такой совет то ? чисто ради прикола походу умора
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 От 05/06/2018 19:54 цитата
Sergej, 19 вольт скорее всего не прошли, так как входные ключи закрыты !Есть подозрение что батарею передёрнули при включённом ноуте, так как сборка отвечает за переключение питания )завтра созвонюсь с клиентом , если согласиться на ремонт . То буду устранять деффект далее) . голливудская улыбка
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 От 06/06/2018 11:22 цитата
Всем привет ,так и есть клиент подтвердил ,что он передёрнул батарею при работающем ноуте , и согласен на ремонт , запчасти заказал , и сразу на всякий ШИМ RT8205 , как подкину отпишусь )) Всем СПС ))
dmitriymoskvin
Сообщение #6 От 06/06/2018 23:39 цитата
мульт заменишь "ровно" и все заведется, RT8205 вряд ли пострадала, в защиту уйдет и все.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 От 07/06/2018 15:22 цитата
dmitriymoskvin, спс дружище )) я отпишусь )) классно!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2018 16:24
dmitriymoskvin писал:
ДОБАВЛЕНО 07/06/2018 16:25
Припаяю как себе )) dmitriymoskvin, благодарю))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 От 09/06/2018 09:00 цитата
Всем привет, снял мульт нижним подогревом .сверху феном , КЗ ушло, Поднялось напряжение +3VL, загорелся индикатор подключения адаптера на разъёме питания ) так же поднялось +5VL .запчасти едут уже, как махну отпишусь)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 От 09/06/2018 11:56 цитата
может кому пригодиться , HP Ноуты не стартуют с ЛБП ,( С левыми зарядками ) необходимо припаять резистор на 100-120Ком, между плюсом(Красный провод ) и контактом EDIT (Коричневый провод) на разъёме питания материнской платы классно!
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #10 От 09/06/2018 13:19 цитата
Есть четыре разных схемы включения трехпиновых зу. резистор к земле. резистор к плюсу. делитель. микросхема.
ИД пин используется в HP, Lenovo, Dell. Последние как раз используют микру.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 От 09/06/2018 13:38 цитата
alexsey_84 писал:
А,ты что не знал? равнодушие
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #12 От 09/06/2018 14:44 цитата
vadim3008, знал конечно улыбка , так чиркнул для людей инфу на всякий голливудская улыбка
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 От 20/06/2018 13:47 цитата
vadim3008, Primary, привет , махнул мульт и флеш , прошил флешку . Диодную сборку пока что не нашёл ! Можно ли без неё запустить ? Я это уже зделал плата стартанула , напряжения поднялись . В дежурке ток 17мА. Но есть одно но , подрубаю через ЛБП , лампочка тухнет на разъёме питания , куллер крутиться , обмен данными есть на флешке , на кнопку включения реагирует (включается и выключается без проблемм ).
ДОБАВЛЕНО 20/06/2018 14:48
vadim3008, как думаешь прийдётся резюк колхозить на разъёме питания ? Мать то стартует !
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #14 От 20/06/2018 16:24 цитата
напряжения : 0.9 в, 1.1в , 1.05в, 1.5в , 3.3 в , 5в поднимаются . Резет с юга так же снят , лид св так же в норме , генерация на хабе и на мульте на кварцах норм,но нет картинки на внешнем мониторе и на матрасе, похоже что Север приказал долго жить ) что скажите коллеги ?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2018 17:29
Упс 1.8В ща гляну мерси ))))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #15 От 20/06/2018 17:00 цитата
на выходах APL 1.8Вольт на двух и 1.1Вольта на одной как и положенно по схеме , в норме)
ДОБАВЛЕНО 20/06/2018 18:01
alexsey_84 писал:
ДОБАВЛЕНО 20/06/2018 18:02
Вопрос открытым так и остаётся ?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #16 От 21/06/2018 13:38 цитата
dmitriymoskvin, приветствую ,что думаешь по данной проблеме ?
Vsirf
Сообщение #17 От 23/06/2018 22:41 цитата
alexsey_84 писал:
PCH имели в виду? Сомневаюсь что ему досталось
Плата дис или ума?
На ид пин пока забейте, плата стартует, если б зарядка не але, старта небыло б
флешку поменяли на такую же?
Если лили чужой биос, подождите 30 сек, из за грязного МЕ возможен долгий старт, или с офф сайта прошивку вливали?
Маловероятно что родная флешка умерла, ее хоть пробовали считать?
BID биоса влили нужный? улыбка
Ну посткарту подинуть бы
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #18 От 30/06/2018 11:49 цитата
vadim3008, приветствую ) запустил я мамку классно! спс за советы . не запускалась из за кривого дампа биоса, спсМіша Смич,
ДОБАВЛЕНО 30/06/2018 12:58
ищу сейчас диодную сборку , на донорах нет , от адаптера работает , нужно завершить ремонт ! чем можно заменить её? уже думал приколхозить на проводах из 4 диодов , но лучше поискать то что должно стоять)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #19 От 02/07/2018 18:33 цитата
Всех приветствую , заказал 10 сборок из Китая ,жду )всем сп за помощь , как завершу ремонт отпишусь .
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #20 От 17/08/2018 11:28 цитата
Всем привет , забыл отписаться по теме ))) Поставил диодную сборку с донора , ноут работает нормально , протестил его )) Всем спасибо за помощь друзья ,, удачных всем ремонтов классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 17/08/2018 12:35
Уважаемые модераторы , отметьте тему решённой , спс заранее классно!
