hp probook 4520s нет запуска
alexsey_84
05/06/2018 09:46
Всем привет , принесли на ремонт данный аппарат, после другого сервиса HP probook 4520s , Платформа Intel .Материнка Winstron h9265-4 48 4gk06 041. По словам клиента , в предыдущем сервисе его уже пытались востановить , сказали что виновник Северный мост , предложили замену , клиент отказался . Вот так он попал ко мне )) .
Я его подключил к ЛБП и сразу потребление 140 мА насторожило . Запуска нет . Разобрал , замерял напряжение на кнопке включения , мало всего 0,029 В. Замерял питание флешки мультиконтроллера , на 8 ножке , понулям . Замерял сопротивления , и нашёл Короткое по линии +3VL . Как раз то напряжение которое питает мульт и spi flash .
отпаял Флешку КЗ так и осталось . Начал далее разбираться по схеме , нашёл дырявую диодную сборку ( с помощью микроскопа только увидел ) , она пробита , по схеме она как раз по линии +3VL . Начал отпаивать , она рассыпалась от пинсета смех . Под ней нагар , всё пропаял , почистил . КЗ так и не ушло . Решил не заморачиваться далее так как +3VL присутствует на всей плате практически . Подал 3 вольта с ограничением по току 0,5 А , нечего не грелось но блок естественно ушёл в защиту .
Поднял ток до 1 А , стало ощущаться тепло , ещё добавил полампера , так дошёл до 2 А , при этом Раскаляеться мультиконтроллер SMSC KBC1098 .
ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 10:49
Что думаете коллеги ?, естественно под замену мульт, сборка и флешь . Правда неизвестно ещё что с шимкой RT8205 которая формирует +3VL. Пока мульт не отпаял , так что пока не ясно )))
Sergej
05/06/2018 14:25
alexsey_84 писал:
Что тут думать? Подать 10 ампер, сам отпаяется, если дороги выдержат гы-гы
Мульт, диодную сборку и какой-то транзистор там варился, возможно ещё LM - варились при подаче +19 на центральный...
alexsey_84
05/06/2018 14:44
Sergej писал:
alexsey_84 писал:
ДОБАВЛЕНО 05/06/2018 15:45
Sergej, а к чему такой совет то ? чисто ради прикола походу умора
alexsey_84
05/06/2018 19:54
Sergej, 19 вольт скорее всего не прошли, так как входные ключи закрыты !Есть подозрение что батарею передёрнули при включённом ноуте, так как сборка отвечает за переключение питания )завтра созвонюсь с клиентом , если согласиться на ремонт . То буду устранять деффект далее) . голливудская улыбка
alexsey_84
06/06/2018 11:22
Всем привет ,так и есть клиент подтвердил ,что он передёрнул батарею при работающем ноуте , и согласен на ремонт , запчасти заказал , и сразу на всякий ШИМ RT8205 , как подкину отпишусь )) Всем СПС ))
dmitriymoskvin
06/06/2018 23:39
мульт заменишь "ровно" и все заведется, RT8205 вряд ли пострадала, в защиту уйдет и все.
alexsey_84
07/06/2018 15:22
dmitriymoskvin, спс дружище )) я отпишусь )) классно!
ДОБАВЛЕНО 07/06/2018 16:24
dmitriymoskvin писал:
ДОБАВЛЕНО 07/06/2018 16:25
Припаяю как себе )) dmitriymoskvin, благодарю))
alexsey_84
09/06/2018 09:00
Всем привет, снял мульт нижним подогревом .сверху феном , КЗ ушло, Поднялось напряжение +3VL, загорелся индикатор подключения адаптера на разъёме питания ) так же поднялось +5VL .запчасти едут уже, как махну отпишусь)
alexsey_84
09/06/2018 11:56
может кому пригодиться , HP Ноуты не стартуют с ЛБП ,( С левыми зарядками ) необходимо припаять резистор на 100-120Ком, между плюсом(Красный провод ) и контактом EDIT (Коричневый провод) на разъёме питания материнской платы классно!
Primary
09/06/2018 13:19
Есть четыре разных схемы включения трехпиновых зу. резистор к земле. резистор к плюсу. делитель. микросхема.
ИД пин используется в HP, Lenovo, Dell. Последние как раз используют микру.
vadim3008
09/06/2018 13:38
alexsey_84 писал:
А,ты что не знал? равнодушие
alexsey_84
09/06/2018 14:44
vadim3008, знал конечно улыбка , так чиркнул для людей инфу на всякий голливудская улыбка
alexsey_84
20/06/2018 13:47
vadim3008, Primary, привет , махнул мульт и флеш , прошил флешку . Диодную сборку пока что не нашёл ! Можно ли без неё запустить ? Я это уже зделал плата стартанула , напряжения поднялись . В дежурке ток 17мА. Но есть одно но , подрубаю через ЛБП , лампочка тухнет на разъёме питания , куллер крутиться , обмен данными есть на флешке , на кнопку включения реагирует (включается и выключается без проблемм ).
ДОБАВЛЕНО 20/06/2018 14:48
vadim3008, как думаешь прийдётся резюк колхозить на разъёме питания ? Мать то стартует !
alexsey_84
20/06/2018 16:24
напряжения : 0.9 в, 1.1в , 1.05в, 1.5в , 3.3 в , 5в поднимаются . Резет с юга так же снят , лид св так же в норме , генерация на хабе и на мульте на кварцах норм,но нет картинки на внешнем мониторе и на матрасе, похоже что Север приказал долго жить ) что скажите коллеги ?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2018 17:29
Упс 1.8В ща гляну мерси ))))
alexsey_84
20/06/2018 17:00
на выходах APL 1.8Вольт на двух и 1.1Вольта на одной как и положенно по схеме , в норме)
ДОБАВЛЕНО 20/06/2018 18:01
alexsey_84 писал:
ДОБАВЛЕНО 20/06/2018 18:02
Вопрос открытым так и остаётся ?
alexsey_84
21/06/2018 13:38
dmitriymoskvin, приветствую ,что думаешь по данной проблеме ?
Vsirf
23/06/2018 22:41
alexsey_84 писал:
PCH имели в виду? Сомневаюсь что ему досталось
Плата дис или ума?
На ид пин пока забейте, плата стартует, если б зарядка не але, старта небыло б
флешку поменяли на такую же?
Если лили чужой биос, подождите 30 сек, из за грязного МЕ возможен долгий старт, или с офф сайта прошивку вливали?
Маловероятно что родная флешка умерла, ее хоть пробовали считать?
BID биоса влили нужный? улыбка
Ну посткарту подинуть бы
alexsey_84
30/06/2018 11:49
vadim3008, приветствую ) запустил я мамку классно! спс за советы . не запускалась из за кривого дампа биоса, спсМіша Смич,
ДОБАВЛЕНО 30/06/2018 12:58
ищу сейчас диодную сборку , на донорах нет , от адаптера работает , нужно завершить ремонт ! чем можно заменить её? уже думал приколхозить на проводах из 4 диодов , но лучше поискать то что должно стоять)
alexsey_84
02/07/2018 18:33
Всех приветствую , заказал 10 сборок из Китая ,жду )всем сп за помощь , как завершу ремонт отпишусь .
alexsey_84
17/08/2018 11:28
Всем привет , забыл отписаться по теме ))) Поставил диодную сборку с донора , ноут работает нормально , протестил его )) Всем спасибо за помощь друзья ,, удачных всем ремонтов классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 17/08/2018 12:35
Уважаемые модераторы , отметьте тему решённой , спс заранее классно!
alexsey_84
17/08/2018 12:57
Мужики такая проблемма при подключении лбп нет старта , в биос иногда выходит , может быть из за того что неоригинальная запитка матери , хрень какая то ?
ДОБАВЛЕНО 17/08/2018 14:00
выключается при старте, если вытащить зарядку и воткнуть то стартует и отрубается , и так по кругу . Вчера гонял его часа 4 было всё ок
alexsey_84
18/08/2018 17:24
Всем привет , вообщем снова я его разобрал , прошёлся осликом по шим питания ) и увидел на нижнем транзюке вместо нормального импульса какие то искажённые прямоугольные формы , на верхнем норм чистый прямоугольник ))) это по 3,3 Вольтам ! по 5 Вольтам нормуль , в верхнем прямоугольник на затворе , на нижнем рисунок как и во всех ноутах , отлично ))) Судя по всему и Шимке досталось )) Вопрос к вам друзья , как думаете Шим могла уйти на покой имея такую кривизну по 3.3 Вольтам ?Ноут стартует ,но при загрузке системы отрубается )
alexsey_84
21/08/2018 11:33
Міша Смич,приветствую , подпаял резюк на 100К между EDIT и + , на разъёме питания , ноут стартанул и винда загрузилась , сейчас стоит на тесте в Аиде , часик погоняю , там видно будет . Что скажешь , и может ещё кто в курсе почему мать стартовала без резюка но при этом при загрузке ноут отрубался ?
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 12:58
стоит час в Аиде , температура выше 65 градусов не поднимается , всё ок вроде )) Мужики возможно что из за несоответствия родной зарядки он вырубался , но тогда непонятно почему стартовал ?
alexsey_84
21/08/2018 13:30
alexsey_84 писал:
ДОБАВЛЕНО 21/08/2018 14:32
Ребят кто поможет советом ? Не хочется отдавать клиенту без 100% уверенности )
alexsey_84
22/08/2018 18:13
ВСЕМ ПРИВЕТ )))Возможно ли оставить этот резюк ))) или с родной зарядкой уже не прокатит ??
Vsirf
25/08/2018 10:15
EDIT ?
alexsey_84
25/08/2018 10:32
Міша Смич, привет , да он самый
ДОБАВЛЕНО 25/08/2018 11:42
Міша Смич писал:
EDIT ?
ДОБАВЛЕНО 25/08/2018 11:45
самое интересное что он отрубается при загруке , и если не передёрнуть штекер питания не стартует , с резюком всё ок)
Vsirf
25/08/2018 20:35
эдид это прошивка матрицы которая вычитывается при запуске О_о
возможно вы имели в виду центральный пин в зарядке равнодушие
alexsey_84
26/08/2018 04:29
Міша Смич писал:
ДОБАВЛЕНО 26/08/2018 05:32
Да
alexsey_84
06/09/2018 20:59
Всем привет , ноутбук протестирован и будет отдан клиенту ) Спс всем за участие и советы в данной теме .
ДОБАВЛЕНО 06/09/2018 22:01
Просьба к модераторам отметить тему как "Решенно".СПС заранее)Удачных всем ремонтов друзья подмигивание
alexsey_84
09/12/2018 04:47
Всем привет друзья )) ноут вернулся через некоторое время обратно )) с диагнозом нет изо не на внешку ,не на матрас)))После проверки выяснил ,что с питаниями всё ОК! Прошивка норм ,ноут стартует без проблемм)))Остался только Аti - шный мостик , сделал диагностический прогрев )) ноут со 2 попытки дал изо с артефактами и полосами ,Мост в топку ))) буду согласовывать с клиентом цену ремонта , эта многострадальная плата блин )) скорее всего его с прошлого сервиса ещё загрели )) но по цвету чипа не видно что перегретый))
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:50
С прошлого сервиса он пришёл с диагнозом ,который сейчас )) хотя в прошлый раз был не мост виноват )) может они его прогревали ,и укоротили ему жизнь )))
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 05:55
Тему пока не создавал ,думаю не зачем )) полно инфы на просторах инета )) так дописал по этой плате , что может быть вот так как у меня . Сначало одно ,потом другое)) Всем удачи в ремонте и щедрых клиентов ))
Primary
09/12/2018 18:29
Предположу, в предыдущем сервисе дунули(сейчас дуют все кому не лень, кляпы надо завозить)
Увидели что чип того и отправили дальше клиента.
И тут либо умножили в отместку за отказ, либо пока ты копался где то умножил и потом сам же свои умножения лечил.
Бук на последних издыханиях поработал и лишился чипа окончательно.
Нужен замена. Я бы или менял или вбр с возвратом делал
alexsey_84
09/12/2018 19:09
Primary, приветствую, я менял на нём только флешку и мульт) нечего не умножал! ты о чём это?. Чип убили ещё до меня ,так как клиентке в предыдущем сервисе предложили его заменить , а проблемма совсем была не в нём , плюс ноут уже старенький )
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 20:11
Primary, тему читай внимательнее! кз было по 3 вольтам улыбка
Dmitrius
09/12/2018 19:25
Это не ремонт, отдай в нормальный сервис, там сделают.
Что думать то всё тебе надо подсказывать, простые истины не понимаешь. Дунь на чип ещё раз, запуститься значит точно он, отдай клиентам не беря денег, получше прокладку положи, ещё лучше медную пластину, объясни, что всё конец ноуту. Ну если не появиться видио, вот тогда отдай и пусть несут в другой сервис. Ты забыл что ли уже, у меня КЗ было по 3 вольтам и завёлся только после прогрева моста.
alexsey_84
09/12/2018 20:28
Dmitrius, слушай ты совсем тронутый, такой же как и в том сервисе в котором он побывал ? Ты диагностику с прожарки моста начинаешь? смех Не пиши тут чуши ,про сервисы и т.д. , как раз то после них и приносят мне на ремонт ) И ты видно не читаешь тему, всё уже выявленно давно очередной ты прогреваст блин смех смех смех Иди учись , потом поговорим браво!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 21:30
Dmitrius писал:
ДОБАВЛЕНО 09/12/2018 21:34
Dmitrius, ты тут не гони смех при КЗ по 3 вольтам старта не будет , или ты тупой ,или прикидываешься .Но ты меня задел конкретно своей писаниной!
