Acer iconia tab W510 не стартует
denvar
Сообщение #1 От 09/05/2017 19:20 цитата
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, по моей проблеме - имеется девайс W510 с симптомами:
- не включается, не реагирует ни на какое сочетание клавиш;
- АКБ заряжается, что видно по красному индикатору, после зарядки индикатор меняет цвет;
- при нажатии на кнопку включения девайс начинает потреблять небольшой ток (при этом на экране ничего нет), через секунд 5 ток падает до нуля;
- если в эти 5 секунд касаться значка Win, девайс коротко вибрирует.
Измерил напряжения на конденсаторах возле дросселей - в эти 5 секунд основные напряжения присутствуют, потом тишина.
Видно что прогревали микросхему SSD памяти, пробовал вынимать всю плату SSD - девайс так же не стартует.
Подскажите в какую сторону копать.
Был бы очень признателен за сервис мануал или схему на данный планшет
Martin Garrix
Сообщение #2 От 03/09/2017 11:43 цитата
у меня был асер аспайр он просто умер я прогрел флеш память и планшет прошился попробуй прогреть и ,определяется ли компом ? попробуй зайти в режим арх
