ACER E1-510 Z5WE3 Синхронный понижающий регулятор
Bumik
Сообщение #1 От 24/11/2018 10:10 цитата
Добрый день.
Ноутбук:
    ACER E1-510 Z5WE3 LA-A621P
Неисправность = не включается
При включении индикатор питания загорается на пару секунд и тухнет.
При этом постоянное потребление тока = 19V 0.20A
______________________________
Обнаружено что сильно греется "Синхронный понижающий регулятор" - надеюсь я правильно назвал его.
    SY8208BQNC
напряжение на 5 ноге VCC в место 3.3V = 1.4V Позиционное обозначение на плате ( PU401 )
Вопрос в том что, пытаясь понять его устройство и переводя датошит я так понял что 4 контакт FB - это обратная связь на которое программируется выходное напряжение, но в данном случаи этот контакт звонится на землю возможно ли что из за этого он греться, а сам он целый .. глупость наверное спрашиваю, но голливудская улыбка
Дело в том что деталь такую я не найду, и заказывать ли мне её с алика. Если она сгорела то что могло быть причиной, а то поставлю и результат такой же будет.
или все же рас греется значит ей кердык менять и не думать ))))
Сообщение #2 От 24/11/2018 10:19 цитата
выпаять временно эту микросхему и подать в цепь которую она питала 3.3 от внешнего источника и посмотреть ток потребления тогда проще сделать выводы о неиспр микросхемы или что то ещё крякнуло
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 От 24/11/2018 10:58 цитата
Bumik, привет , у тебя может Коза на этой линии после регулятора , вот он и греется !!!n max, тебе правильно советует , проверь ЛБП -ком !
Сообщение #4 От 24/11/2018 11:21 цитата
Ну так закажет автор микросхему отождёт месяц пока она придёт и потом выясниться что ещё мост крякнул(как вариант)шимы сами по себе доволи редко летят
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #5 От 24/11/2018 11:23 цитата
n max, точно)))))) браво! , привет коллега )) ждём решения автора темы улыбка
Сообщение #6 От 24/11/2018 11:38 цитата
Схема этой платы есть в открытом доступе
Bumik
Сообщение #7 От 24/11/2018 11:47 цитата
n max, Выпаял .. Но вот на 4 контакте как и был КЗ так и осталось - звонится так же дроссель и рядом канденсаторы.
Рядом стоит еще такая же микруха " PU402" у нее все совершенно по другому. на конденсаторах КЗ нету, на дроссели так же.
Подал я через ЛБП питание на 4 контакт с ограничением по току 0.5А нечего не грелось поднял до 1.5 трогаю проц он теплый.
Я не понял это что получается в проце беда ?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2018 12:50
n max писал:
По этой самой причине и пришел с вопросом )))
Сообщение #8 От 24/11/2018 11:50 цитата
Похоже на это я находил на других форумах сообщения о проблемах с проциком при неиспр. аналогичной вашей
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 От 24/11/2018 11:51 цитата
Bumik, у тебя проц - хаб ? комбайн или ?
Сообщение #10 От 24/11/2018 11:52 цитата
Скинуть проц и вернуть обратно шим тогда всё станет ясно
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 От 24/11/2018 11:52 цитата
n max, я так же склоняюсь к неисправному процу )))
Сообщение #12 От 24/11/2018 11:55 цитата
Тут проще уже плату купить благо 80 долл стоит на том же али замена проца дороже станет
Bumik
Сообщение #13 От 24/11/2018 12:02 цитата
alexsey_84 писал:
- да проц хаб
ДОБАВЛЕНО 24/11/2018 13:06
Рядом около дросселя есть жампер "J401" расспояв его кз ушло - получается 100% проц
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #14 От 24/11/2018 12:30 цитата
Bumik, думается что так )))
ДОБАВЛЕНО 24/11/2018 13:31
n max писал:
ДОБАВЛЕНО 24/11/2018 13:32
Bumik, вариант с покупкой платы , рентабельнее классно!
Bumik
Сообщение #15 От 24/11/2018 12:37 цитата
Спасибо, за уделенное внимание классно!
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #16 От 24/11/2018 12:52 цитата
Bumik, подмигивание
