Ноут FUJITSU-SIEMENS AMILO M3438G включается но не стартует
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #1 От 21/09/2009 15:15 цитата
Симптомы -
включается,
экран не включается
подсветка экрана не включается
винт заводится.
CD-привод по нажатию кнопки выкидывается
не издаёт ни одного звука,
кулер не работает (возможно температура не достигнута для включения)
радиатор ощутимо тёплый.
При вытаскивании батареи, винта, памяти, модуля Wi-Fi - ноль реакции.
Следов обугливания/горелого запаха/разводов от залития не обнаружено.
До меня не вскрывался - все пломбы целые.
По нажатию кнопки включения - моргают лампочки и остаётся гореть только светодиод "ВКЛ"
Потом моргает светодиод индикации работы винта и остаётся работать только светодиод "ВКЛ"
Разбираем дальше
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 14:22
CD Диск раскручивает, при этом индикатор активности диска работает.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 14:27
PCB M/B BD P71EN0 REV.C
P/N: 37-P71000-C0
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #2 От 21/09/2009 16:21 цитата
Должен ли в данной модели кулер вертеться постоянно?
В данной ситуации кулер стоит.
Вариант что он включается при нагреве?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 15:43
Вытащил видик... Такое впечатление что уже перепаивался чип... либо он жарился на медленном огне. Сейчас будет фото.
Не похоже на заводскую пайку
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 15:53
ДОБАВЛЕНО 21/09/2009 15:58
Какие мнения будут?
Перегрев/перепайка вручную(пломбы?)/ заводская некачественная пайка?
Может отдать в сервисник чтоб прогрели на ИК печке?
Йа ушло видик мыть и сушить улыбка
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #3 От 21/09/2009 20:38 цитата
Видик отмыт и просушен.
Без видика включается, по прежнему без малейших звуков.
У матриц включается подсветка.
В остальном картина не изменилась.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 22/09/2009 01:20 цитата
Mr-Prof, Научись тэгами пользоватся!!!
А то я могу прилепить картину приплыли. http://photos.streamphoto.ru/7/f/f/31de48387a0f6b05abee95c0c2c55ff7.jpg
http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #5 От 22/09/2009 10:41 цитата
Ок.
Фотки прикреплять просто ссылкой без вставки самой картинки в форум?
Вопрос - как определить, мать или видик?
Должна ли мать издавать какие-либо звуки при включении?
SBA
SBA
Сообщение #6 От 22/09/2009 13:18 цитата
1. Заменой ( ну или хотя бы пост карту глянуть)
2. Не обязательно (обычно - нет)
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #7 От 23/09/2009 10:22 цитата
SBA
Я больше по обычным стационарным ПК.
Там чётко:
нет видика? - пищим
нет памяти - пищим
короче на любой чих есть свой писк.
А тут молчит как рыба облёд.
vlad520308
Сообщение #8 От 24/09/2009 15:37 цитата
Видюха МХМ похоже сжарилась, иногда замыкают контакты в разъеме от перегрева, посмотри на видюхе следы, одна после правильной установки и выпрямления рамки крепления заработала.
Какая стоит?
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #9 От 25/09/2009 15:12 цитата
Заплатили за диагностику и забрали ноут.
Кто-то предложил за 300 грн отремонтировать улыбка
