DELL INSPIRON 6400 работает только от батареи
m_cher
Сообщение #1 От 28/01/2009 10:53 цитата
DELL INSPIRON 6400 работает только от батареи.
Без батареи с подключенным адаптером не включается совсем.
На кнопке включения 3,3 в есть.
19 в приходит на MAX 8734 но при нажатии кнопки POWER сигналы ON3 ON5 не появляются
При нажатии и удерживании кнопки POWER на MAX 8734 появляются напряжения REF,LDO5 ,LDO3,SHDN но сигналы ON3 ON5
не появляются.
Помогите советом,пожалуйста.
SBA
SBA
Сообщение #2 От 29/01/2009 03:09 цитата
Блок питания оригинальный и трехпроводный? Другой пробовал? И вроде LDO5, LDO3 должны быть всегда при подаче питания на вход.
