master001
Привет всем кто помнит ))) И кто не помнит тоже привет !
В этот раз газовой горелкой аппарат мучить не стал ))
А теперь по делу ...
Уважаемые Гуру.
Есть вышеуказанный аппарат
мать 1015PN Rev 1.2G
проц e40496
видео N11M-PT1-S-B1
мульт kb3310qf
мост CG82NM10
проблема в чем -
при загрузке в обычном режиме - может повиснуть на загрузке, может загрузиться , тогда работает от 1 до 3 мин, потом виснет наглухо
в безопасном работает сколько угодно долго
в досе - тоже ноу проблем
южник греется, кинул доп радиатор - горячо но терпимо
мульт холодный.
С чего начать раскопки ?
Заранее спасибо.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2014 13:57
Да, дело не в системе.
Старую снес (те же грабли были), стояла 7-ка
свежая 7-ка с оригиналки не лезет, виснет, кое как впихнул ХР
причем если поотрубать всё от усб - работает дольше... |
Lenchik
Ну если умеешь, проверь поверхность у HDD. Если окажется полностью исправен и без медленных секторов, то считай что не повезло. ИК станция тогда в помощь.
Не верь тем кто говорит что припайка BGA чипов не помогает. Это утверждают те кто паять не умеет или у них нет подходящего оборудования. Паяльный фен не в счет. Эта фуфлодуйка только навредить может. |
master001
винт - виктория, память - мемтест, всё чисто...
соответственно конечно подозрения на южник, вот тока ик нету...
а "ветродуйка" - понятно что тока для диагностики... неохота быть "прогревастом" ))) |
master001
В общем хозяин аппарат забрал, оказался не местный.
Ремонт закончился не начавшись ) |
Streik
| По поводу прогревов, наткнулся на засаду, делал видеопроектор,запускался через раз.Прогреваешь флэш стартует стабильно, на холодную не в какую.Помогла замена прошивки флэш.Так что для диагностики все методы хороши,главное не навредить аппарату. |
Lenchik
| В стародавние времена я ПЗУ от Atari в холодильнике замораживал. Он после включения всего несколько секунд работал. На считывание программатором и то не хватало. Слил первую половинку и снова в холодильник, в морозилку, слил вторую. Возможно до сих пор у кого то работает. |
