Asus EEE PC 1015PN Виснет | |
| master001 08/03/2014 12:41 |
Привет всем кто помнит ))) И кто не помнит тоже привет !
В этот раз газовой горелкой аппарат мучить не стал )) А теперь по делу ... Уважаемые Гуру. Есть вышеуказанный аппарат мать 1015PN Rev 1.2G проц e40496 видео N11M-PT1-S-B1 мульт kb3310qf мост CG82NM10 проблема в чем - при загрузке в обычном режиме - может повиснуть на загрузке, может загрузиться , тогда работает от 1 до 3 мин, потом виснет наглухо в безопасном работает сколько угодно долго в досе - тоже ноу проблем южник греется, кинул доп радиатор - горячо но терпимо мульт холодный. С чего начать раскопки ? Заранее спасибо. ДОБАВЛЕНО 08/03/2014 13:57 Да, дело не в системе. Старую снес (те же грабли были), стояла 7-ка свежая 7-ка с оригиналки не лезет, виснет, кое как впихнул ХР причем если поотрубать всё от усб - работает дольше... |
| Lenchik 08/03/2014 13:44 |
Ну если умеешь, проверь поверхность у HDD. Если окажется полностью исправен и без медленных секторов, то считай что не повезло. ИК станция тогда в помощь.
Не верь тем кто говорит что припайка BGA чипов не помогает. Это утверждают те кто паять не умеет или у них нет подходящего оборудования. Паяльный фен не в счет. Эта фуфлодуйка только навредить может. |
| master001 08/03/2014 14:44 |
винт - виктория, память - мемтест, всё чисто...
соответственно конечно подозрения на южник, вот тока ик нету... а "ветродуйка" - понятно что тока для диагностики... неохота быть "прогревастом" ))) |
| master001 10/03/2014 07:50 |
В общем хозяин аппарат забрал, оказался не местный.
Ремонт закончился не начавшись ) |
| Streik 10/03/2014 23:27 |
По поводу прогревов, наткнулся на засаду, делал видеопроектор,запускался через раз.Прогреваешь флэш стартует стабильно, на холодную не в какую.Помогла замена прошивки флэш.Так что для диагностики все методы хороши,главное не навредить аппарату. |
| Lenchik 11/03/2014 06:55 |
В стародавние времена я ПЗУ от Atari в холодильнике замораживал. Он после включения всего несколько секунд работал. На считывание программатором и то не хватало. Слил первую половинку и снова в холодильник, в морозилку, слил вторую. Возможно до сих пор у кого то работает. |
