Benq joybook S41-R11 вертикальные и горизонтальные полосы
Alex_kos
Сообщение #1 От 10/03/2013 04:23 цитата
Доброго времени суток! Посоветуйте пожалуйста , что это может быть? При включении на ноутбуке на черном экране появляются горизонтальные белые полосы через секунду после включения , на этом же фоне вертикальные разноцветные полосы , и так все время , вертикальные полосы иногда пропадают и остаются только горизонтальные. До этого, когда комп еще работал на экране появлялись вертикальные пунктирные красные линии. В одном СЦ сказали что полетел какой то хрустальный мост , в другом СЦ что какая то шина , за ремонт просят по разному , вот и боюсь не обманули бы меня , по скольку я в этом не разбираюсь . Посоветуйте кто сможет пожалуйста!!!
ДОБАВЛЕНО 10/03/2013 05:41
При подключении доп. монитора - он даже не реагирует. До этого он работал , но не мог поставить видео драйвера на родную операционку , которая там Виста , при заходе в стандартные игры писал отключено адаптивное ускорение, оценка производительности была равна 1 ! А только потом случилось это
Вот через секунду после включения
 Размер файла:  606.52 КБ
 Просмотрено:  384 раз(а)
Вот при включении
 Размер файла:  489.63 КБ
 Просмотрено:  345 раз(а)
