alexsey_84
всем привет)Попала данная плата ко мне на ремонт ,платформа scala3-15/petronas-15 rev.1.1 , ba41-01764a.Плата была в другом СЦ где поменяли разъём адаптера .Пришла только сама плата с процом ,оперативой и кнопкой вкл.
Подключил к ЛБП потребление "0", были в обрыве обе катушки около разъёма питания, заменил . Питание появилось ,загорелся зелёный индикатор . ,нашёл низкое сопротивление по 3.3 силовым дежурки всего 33 Ома , подал туда ЛБП и вышел на битый аудиокодек, сдул его.
Начал замеры ,работаю почти вслепую ,есть схема но плата без поз.обозначений элементов. Нет дежурки на дроселях ! так как нет с Шима управляющих сигналов, Шим запитанна ,сигнал енейбл так же есть , на мульте и флешке биоса так же 3.3 Вольта , флешку прошивал , обмен есть при включении.
На мульте отсутствует доп питание VCC2 на 49 ножке , LIDSW и Резет с Юга в нулях .
ДОБАВЛЕНО 03/02/2019 07:38
есть плата донор , petronas 14 ини почти один в один , на ней всё так же . Думаю может в корпусе ещё платка стояла и мне её всего лишь напросто не хватает , я имею ввиду про датчик закрытия крышки .
На кнопке вкл. напруга так же отсутствует .
ДОБАВЛЕНО 03/02/2019 07:39
Ребят может есть у кого бордвью на эту платформу,очень бы помогло мне в ремонте
ДОБАВЛЕНО 03/02/2019 07:52
На шимке дежурки TPS51125R , Vreg 3 и Vreg 5 в норме , Vref так же как положенно 2 вольта, нет сигналов ENTRIP 1 и ENTRIP2 но они с мульта уже идут ,на кваце 25.000 не генерации,т.к. нет напруги Вообщем сейчас в запарке что да как , сижу курю Мануал  |
alexsey_84
| Нашёл Бордвью на Petronas 14 , похожи , сейчас смотрю сигналы , есть у кого предположения по данной проблемме ? |
alexsey_84
Вобщем Entrip 1 и Entrip 2 по нулям , На Шимке вроде всё есть , походу Шимка не исправна не выдаёт импульсы на управление полевыми сборными транзюками , попробую махнуть )))Что думаете коллеги ? У меня сомнения только по интрипам , в остальном ШИМ под косу
Забыл написать , Кварц на 25Мгц заменил на всякий )))
ДОБАВЛЕНО 03/02/2019 10:24
Вообщем решил проверить кнопку на залипание и нашёл КЗ , когда разъём с кнопкой подключен то на кноке все контакты звоняться на землю , отключаю на кнопке норм , работает , ща копаю в сторону от разъёма |
alexsey_84
Друзья вообщем разобрался , нашёл залипуху (кондер керамику) .Ноут стартанул , ещё нужно кодек запаять с донора, но это уже не проблемма ,тему отмечаю Решённой .  |
alexsey_84
Всем привет, напишу итог.Всё нормуль , отдал плату клиенту,там её установили работает , со звуком так же нет проблемм .Всем удачных ремонтов друзья  |
