Ноут TOSHIBA S5200-902 - замена батарейки BIOS
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 От 14/05/2008 13:47 цитата
Лежал долго, после заряда батареи работает без проблем. Но при включении был сброшеный БИОС.
Надо--ли заменить батарейку?
И, просто не хочется разбирать до винтиков, где она у этой модели находится? Под клавой нет.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 14/05/2008 14:42 цитата
Другого названия на него нет?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 14/05/2008 15:44 цитата
Вот, придётся таки разбирать, она слева, около кулера проца скотчем прилеплена.
  Pages from SATELLITE 5200 SERIES-2.rar  312.01 КБ  Скачано: 2242 раз(а)
Стрелец
Стрелец
Сообщение #4 От 14/05/2008 15:55 цитата
Model № PS522E-VN1W6-RU
Не люблю я эти дежавю, хоть и стоит плагин, но открываться не хочет.....
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 14/05/2008 16:04 цитата
Просто если в pdf - то 3 метра с хвостом.
Смысл - снять верхнюю крышку, там слева возле кулера проца и будет батарейка.
http://downloads.lizardtech.com/files/win/DJVUCNTL_61_EN.EXE 6.5Mb нормально открывает.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 От 14/05/2008 16:20 цитата
Блин, так она на проводках? У меня кроме 2032 других нет.....
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 14/05/2008 16:31 цитата
голливудская улыбка
Мощнай паялай на секундочку - и всё ок
Стрелец
Стрелец
Сообщение #8 От 14/05/2008 16:37 цитата
Ну да.. Чисто по-русски.... улыбка
yurikel
yurikel
Сообщение #9 От 14/05/2008 23:46 цитата
Незнаю как в этой модели TOSHIBA но у меня вместо батарейки СМОСА акум стоит(тоже на проводках).
dima644
Сообщение #10 От 15/05/2008 05:49 цитата
если неохота паять батарейку - припаиваеш к проводам 2 пластинки, прикладываеш к батарейке, на полосу малярного скотча выкладываем, другой накрываем, хорошенько придавливаем, обрезаем - получаем что то типа исходного.
Можно потом это все в термоусадку..., но по опыту не обязательно улыбка
Стрелец
Стрелец
Сообщение #11 От 26/05/2008 12:37 цитата
Спасибо за советы!
Но с батарейкой тормознулся...
Похоже там аккумулятор, yurikel был прав!!!. По крайней мере она сдвоенная и надпись - "NI-MN" ......
Напряжение на ней 2,72 вольта. Для двух акк-ров как раз нормальное...
Если поставить 2032 то не будет ли глюков - схема заряда может анализировать напругу на ней....
Кто нибудь сам менял на этой модели батарейку?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 26/05/2008 12:55 цитата
Стрелец, почитай что на самих акамуляторах написано, мне кажется что напруга в два раза меньше нормы.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #13 От 26/05/2008 13:10 цитата
На элементе обычно в конце заряда бывает до 1,4. При постоянном подзаряде так и должно быть. Это же не литиевые, по 3,7 вольта.
ДОБАВЛЕНО Май 26 2008
На ней сзади номерок - P71035009115
В поиске - "батарея БИОС 2,4 вольта"....
Details:
Availability Domestic And International.
Shipping This item usually ships same business day.
Warranty 12 Months.
Brand Hi-Capacity
Weight 0.01
Dimensions 2.32 X 0.47 X 0.17
Amps 0.011
mAH 11mAH
Volts 2.4
Watts 0.0264
Chemistry NiMH
Стрелец
Стрелец
Сообщение #14 От 26/05/2008 15:06 цитата
Попробую с другой стороны подойти: по поиску нашел, что такое может делать вирус. Там стоит Norton 2007 года.
Проверю Каспером свежим и AVZ.
Блин, во время проверки AVZ вывалился в синий экран...
Стрелец
Стрелец
Сообщение #15 От 26/05/2008 17:15 цитата
Доигрался с AVZ...
Винт заверещал как раненный заяц и кирдык!!!
С другим винтом INFRA грузится без проблем.
Дополняю: поставил систему на другой винт, гоняю дня три - сброса даты нет...
.Добавляю 2 июня - система стоит устойчиво , дата не сбрасывается.
Теперь, при убитом винте не проверишь, но как мне кажется, всё-таки это был вирус. Поискал во многих местах - бывают варианты когда вирус при его лечении активизируется и начинает рубить налево и направо. Может он винт и убил.
Добавляю 6 июня - полет нормальный.
