Ноут TOSHIBA S5200-902 - замена батарейки BIOS | |
| Стрелец 14/05/2008 13:47 |
Лежал долго, после заряда батареи работает без проблем. Но при включении был сброшеный БИОС.
Надо--ли заменить батарейку? И, просто не хочется разбирать до винтиков, где она у этой модели находится? Под клавой нет. |
| Mikkey 14/05/2008 14:42 |
Другого названия на него нет? |
| Mikkey 14/05/2008 15:44 |
Вот, придётся таки разбирать, она слева, около кулера проца скотчем прилеплена. |
| Стрелец 14/05/2008 15:55 |
Model № PS522E-VN1W6-RU
Не люблю я эти дежавю, хоть и стоит плагин, но открываться не хочет..... |
| Mikkey 14/05/2008 16:04 |
Просто если в pdf - то 3 метра с хвостом.
Смысл - снять верхнюю крышку, там слева возле кулера проца и будет батарейка. http://downloads.lizardtech.com/files/win/DJVUCNTL_61_EN.EXE 6.5Mb нормально открывает. |
| Стрелец 14/05/2008 16:20 |
Блин, так она на проводках? У меня кроме 2032 других нет..... |
| Mikkey 14/05/2008 16:31 |
Мощнай паялай на секундочку - и всё ок |
| Стрелец 14/05/2008 16:37 |
Ну да.. Чисто по-русски.... ![]() |
| yurikel 14/05/2008 23:46 |
Незнаю как в этой модели TOSHIBA но у меня вместо батарейки СМОСА акум стоит(тоже на проводках). |
| dima644 15/05/2008 05:49 |
если неохота паять батарейку - припаиваеш к проводам 2 пластинки, прикладываеш к батарейке, на полосу малярного скотча выкладываем, другой накрываем, хорошенько придавливаем, обрезаем - получаем что то типа исходного.
Можно потом это все в термоусадку..., но по опыту не обязательно ![]() |
| Стрелец 26/05/2008 12:37 |
Спасибо за советы!
Но с батарейкой тормознулся... Похоже там аккумулятор, yurikel был прав!!!. По крайней мере она сдвоенная и надпись - "NI-MN" ...... Напряжение на ней 2,72 вольта. Для двух акк-ров как раз нормальное... Если поставить 2032 то не будет ли глюков - схема заряда может анализировать напругу на ней.... Кто нибудь сам менял на этой модели батарейку? |
| Mikkey 26/05/2008 12:55 |
Стрелец, почитай что на самих акамуляторах написано, мне кажется что напруга в два раза меньше нормы. |
| Стрелец 26/05/2008 13:10 |
На элементе обычно в конце заряда бывает до 1,4. При постоянном подзаряде так и должно быть. Это же не литиевые, по 3,7 вольта.
ДОБАВЛЕНО Май 26 2008 На ней сзади номерок - P71035009115 В поиске - "батарея БИОС 2,4 вольта".... ДОБАВЛЕНО Май 26 2008 Details: Availability Domestic And International. Shipping This item usually ships same business day. Warranty 12 Months. Brand Hi-Capacity Weight 0.01 Dimensions 2.32 X 0.47 X 0.17 Amps 0.011 mAH 11mAH Volts 2.4 Watts 0.0264 Chemistry NiMH |
| Стрелец 26/05/2008 15:06 |
Попробую с другой стороны подойти: по поиску нашел, что такое может делать вирус. Там стоит Norton 2007 года.
Проверю Каспером свежим и AVZ. Блин, во время проверки AVZ вывалился в синий экран... |
| Стрелец 26/05/2008 17:15 |
Доигрался с AVZ...
Винт заверещал как раненный заяц и кирдык!!! С другим винтом INFRA грузится без проблем. Дополняю: поставил систему на другой винт, гоняю дня три - сброса даты нет... . . . .Добавляю 2 июня - система стоит устойчиво , дата не сбрасывается. Теперь, при убитом винте не проверишь, но как мне кажется, всё-таки это был вирус. Поискал во многих местах - бывают варианты когда вирус при его лечении активизируется и начинает рубить налево и направо. Может он винт и убил. . Добавляю 6 июня - полет нормальный. |
