Rover Book Navigator W510WH -не включается.
Алекс
Алекс
Сообщение #1 От 28/08/2010 14:37 цитата
Сначала выпаял паралельный диод на АКБ было КЗ,теперь норма.
Подключаю исправный БП ,индикаторы не горят,
кнопка старт не реагирует.
Открыл нижнюю крышку,нашел неисправный мощный диод,(стабилитрон),заменил,толку нету.
На плате питание есть .
Рядом найти еще что либо не удалось ,без схемы питания.
Поделитесь у кого она есть,
или цепь которую надо проверять,(маркировку микросхемы)которую следует проверить.
Спасибо! буду признателен любым подсказкам.
Алекс
Алекс
Сообщение #2 От 01/07/2015 12:02 цитата
недовольство, огорчение
