Юrik
NEC VERSA F M500c.
Материнка PWA-Lynx_B_HR/M BD
Инвертор PW:DA-1A08-B INVERTER BD MTC
Принесли с отсутствием свечения монитора. На внешний монитор изображение подаётся нормально. На экране ноутбука видно изображение, но нет засветки экрана. Плата инвертора DA-1A08-B имеет на себе 6 светодиодов. Собрана на микросхеме МР1015. Входной разъем на 11 контактов. При попытке проверить напряжения на входном разъеме удалось выяснить, что на 1-й и 2-ой контакт подается 19V, на 3-й 1,3V. После чего игла тестера соскочила и замкнула 2 и 3 контакт. Теперь изображения нет вообще нигде. Схему на ноутбук в инете не нашел. Подскажите, с чего начать восстановление аппарата?
У Чехов на сайте нашел подобный инвертор http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic887233.html,
На данный момент имеются следующие напряжения на разъеме:
1. 19V
2. 19V
3. 0,5V
4. 0V
5. корпус
6. 3,2V
7. 3,2V
8. 2,9V
9. 3,2V
10. 0,2V
11. корпус |
SBA
| У вас была одна проблема- подсветка. Теперь уже две - подсветка и нет картинки. Может стоит остановиться и отнести спецам? |
Юrik
| Хозяину ноута денег жалко, наверное. А я человек подневольный, принесли - делай! |
oktay
Видимо мультик вышел из строя., .
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 10:18
| Юrik писал: | | Хозяину ноута денег жалко, наверное. А я человек подневольный, принесли - делай! |
Теперь денег по больше надо будет, гораздо. |
Юrik
| Ладно, вопрос с чего начать? Хоть бы схему найти. Какие напряжения должны быть на разъеме? Я посмотрел по дорожкам что могло выгореть если на 3-й контакт подать напряжение, так там транзистор стоит, он целый. Предохранители все целые. Визуально поврежденных элементов не нашел, хотя, когда произошло замыкание, был слышен слабый, коротки треск. Но корпуса все целы. |
SBA
| Оставь в покое инвертор, разбирай бук и смотри куда 19в попало. Тебе сейчас его в исходное восстанавливать надо. |
oktay
хоть платформу материнки огласил бы.
1,3 вольта не логическая единица, значит регулировка яркости, а он растёт скорее из мультиконтроллера.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2010 15:28
Ах да, там ещё всякая индикация туда выведена, надо звонить. |
Юrik
| oktay писал: | | хоть платформу материнки огласил бы. |
В первом посте дописал. Не могу найти куда напрямую могло попасть 19 вольт. Прозвонка платы ничего не дала. Единственный транзистор, на коллектор которого напрямую могло попасть питание, цел. Остальные цепи не вызваниваются. Нужна схема. Хоть напряжения узнать какие должны быть. Может быть через Инвертор (ведь там индикация и еще что-то намешано) в обратку что-то не то идёт?
Сильно нагревается флешка W39V040FAP. |
Юrik
Может от питания попробовать пойти? Какие на чем должны быть типовые напряжения?
Тут микросхема в секунды раскаляется. Не нашел на нее даташит. Может кто подскажет?
dima644
Юrik
| dima644 писал: | | http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19139/PHILIPS/SI4800.html | поливичок! Исправным оказался, значит его что-то окрывает напрямую? Неподолеку нашел пробитую диодную сборку с маркировкой 76(BAS70-06) заменил на WV3(BAT54A), у него напряжение пониже, по-моему, должен работать? Но полевику это не помогло. Раскаляется за секунды. |
dima644
Ищи коротыш в его цепи(по выходу).
Можеш наощупь(где потребляет - там греется)  |
Юrik
Полевик греется даже без запуска платы, по дежурному напряжению похоже. На затвор приходит сигнал с 8-ой ножки микросхемы. Не могу найти даташит на неё.
Как её проверить? Можно ли её чем заменить?
SBA
| Точно с 8-ой ноги а не с 9-ой? |
Юrik
| SBA писал: | | Точно с 8-ой ноги а не с 9-ой? | Блин!!! С 10-й. Она же 5-ти ножечная на сторону. |
SBA
| Глянь еще раз - судя по маркировке это SC338 - и управление полевиками идет с 9 и 1 ноги |
Юrik
| SBA писал: | | Глянь еще раз - судя по маркировке это SC338 - и управление полевиками идет с 9 и 1 ноги | Да, Вы правы! 9 и 1. |
SBA
| Сопротивление относительно земли на выходе полевика PU7 сколько? |
Юrik
| SBA писал: | | Сопротивление относительно земли на выходе полевика PU7 сколько? | На стоке 38 ом. |
SBA
| sc338 формирует 1.35 и 1.5 вольта. 1.35в - делается PU7. А сейчас сколько? |
