Toshiba Satellite A300-15E заблокирован BIOS
77ru
Сообщение #1 От 07/08/2017 01:11 цитата
Toshiba Satellite A300-15E model no.PSAJ4E-01P00GRU, установлена Vista. Все работало, но сдуру решил поковыряться в BIOS, при загрузке нажал F2, ноут спросил пароль BIOS который никто не помнит/не знает. После 3 попыток экран погас. Теперь при загрузке, если приложить уха слышно 2 звуковых "пика", происходит краткое обращение к HD(видно по индикатору и слышно по звуку), светится логотип и символы "сеть"и "батарея" возле клавиатуры, затем все замирает с черным экраном, работает только вентилятор (и светятся символы). Замыкание 2-х контактов на мат.плате не помогает.Разбирал ноут с целью найти батарею CMOS, чтобы попытаться сбросить блокировку BIOS. К сожалению не нашел батарею CMOS. Похоже, что её там и нет. Может быть знаете как сбросить блокировку ноута после 3-х кратного ввода неверного пароля BIOS? Посоветуете что можно сделать?
Alex N.
Alex N.
Сообщение #2 От 07/08/2017 01:47 цитата
https://www.manualslib.com/products/Toshiba-Satellite-A300-Series-384306.html
77ru писал:
Google -> "toshiba satellite a300 cmos rtc battery" -> Картинки
77ru
Сообщение #3 От 07/08/2017 04:44 цитата
Всё-таки разобрался. Два контакта на мат.плате, под оперативной памятью, нужно не просто замкнуть, а замкнуть и закоротить на землю. Сделал так и всё заработало.
