dinona
При старте просит пароль, как его сбросить?? |
m.ix
Master Mixa
После POST?
Сбрось настройки BIOS.
Или с флопаря или DOS cd прогу для сброса настроек BIOS. |
dinona
Флопа в буке нету. Да и не помог бы, до момента загрузки не доходит. Пароль просит в самом начале, видимо неверно настроен биос вот он сразу в биос и забрасывает. |
shurik1
всё-таки придется разбирать и считывать eeprom и выкладывай дамп
попробуем помочь |
dinona
facks
На латитьюдах CPI сброс осуществлялся перемычкой. |
shurik1
dinona писал: | Так он разобран уже. |
так в чём проблема? дамп давай |
m.ix
Master Mixa
dinona,
Тогда грузись с CD и сбрасывай пароль.
Только нужен именно под твой BIOS |
dinona
Я уже немного продвинулся!!!
For: shurik1
дамп нечем снять.
For: m.ix Бук даже железо не опрашивает, загрузиться невозможно.
Так вот значит в чем я продвинулся: пошарившись по нету нашел мастер пассворд стандартный типа, пол дня убил чтоб разобраться с ним. Ура бук грузиться! только с этим пасвордом нельзя менять настроек биоса (приоритет загрузки и тд). Но по крайне мере я могу с винта загрузиться. Теперь буду пробовать прогами убить пароль или сбросить биос. |
m.ix
Master Mixa
dinona писал: | с этим пасвордом нельзя менять настроек биоса |
А в настойка пароля тоже нельзя изменить, просто при смене не вписывать туда ничего. |
dinona
Там нужно старый пароль для подтверждения, а я его не знаю.
Там Феникс БИОС походу, мот кто знает как его из-под Винды сбросить? |
Ataman77
Сними батарейку на Bios и замкни контакты на пару минут пароль должен скинуться |
Mikkey
