Ноутбук DELL Latitude CPx H500GT пароль при загрузке???
dinona
10/08/2006 09:33
При старте просит пароль, как его сбросить??
m.ix
10/08/2006 10:27
После POST?
Сбрось настройки BIOS.
Или с флопаря или DOS cd прогу для сброса настроек BIOS.
dinona
10/08/2006 10:37
Флопа в буке нету. Да и не помог бы, до момента загрузки не доходит. Пароль просит в самом начале, видимо неверно настроен биос вот он сразу в биос и забрасывает.
shurik1
10/08/2006 11:24
всё-таки придется разбирать и считывать eeprom и выкладывай дамп
попробуем помочь
dinona
10/08/2006 11:42
Так он разобран уже.
facks
10/08/2006 12:42
На латитьюдах CPI сброс осуществлялся перемычкой.
shurik1
10/08/2006 13:34
dinona писал:
так в чём проблема? дамп давай
m.ix
10/08/2006 14:54
dinona,
Тогда грузись с CD и сбрасывай пароль.
Только нужен именно под твой BIOS
dinona
10/08/2006 15:23
Я уже немного продвинулся!!!
For: shurik1
дамп нечем снять.
For: m.ix Бук даже железо не опрашивает, загрузиться невозможно.
Так вот значит в чем я продвинулся: пошарившись по нету нашел мастер пассворд стандартный типа, пол дня убил чтоб разобраться с ним. Ура бук грузиться! только с этим пасвордом нельзя менять настроек биоса (приоритет загрузки и тд). Но по крайне мере я могу с винта загрузиться. Теперь буду пробовать прогами убить пароль или сбросить биос.
m.ix
10/08/2006 15:51
dinona писал:
А в настойка пароля тоже нельзя изменить, просто при смене не вписывать туда ничего.
dinona
10/08/2006 16:28
Там нужно старый пароль для подтверждения, а я его не знаю.
Там Феникс БИОС походу, мот кто знает как его из-под Винды сбросить?
Ataman77
06/09/2006 07:29
Сними батарейку на Bios и замкни контакты на пару минут пароль должен скинуться
Mikkey
06/09/2006 12:39
Не скажу точно про эту модель, но в буках пароль в EEPROM'e сидит, и прогами не скинешь, чтить её надо.
http://monitor.espec.ws/section5/topic43161.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic34983.html
