DELL Latitude CPt невозможно изменить настройки BIOS
Шаповалов Андрей
Сообщение #1 От 12/11/2004 14:37 цитата
невозможно изменить настройки BIOS запоролен,
с HDD не грузится флопаря нет. предложите варианты сброса BIOS
Chopper
Chopper
Сообщение #2 От 12/11/2004 14:57 цитата
Нужен т.н. Мастер-пароль, его присылает фирма DELL по запросу продавца, если
он является официальным дистрибютором. Причём Мастер-пароль связан с серийным номером ноутбука. Вся эта тягомотина объясняется борьбой с хищениями... рёв в три ручья
BIGPHILL
BIGPHILL
Сообщение #3 От 13/11/2004 22:32 цитата
А где у Латитуды батарейка для биоса ????
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #4 От 14/11/2004 00:54 цитата
BIGPHILL, а это не поможет, там как-то хитро сделано, возможно пароль хранится в энергонезависимой памяти. В любом случае, снять пароль в ноутбуке путём вытаскивания батарейки БИОСа, невозможно.
koltsun
koltsun
Сообщение #5 От 14/11/2004 01:44 цитата
выход долженбыть снимпют както пароль
брат тоже бук купил с паролем HP omnibook4150
я пока не нашел лекарства (может за одно попадется свистите улыбка
в старой тошибе приходилось както снимать - паяется спецзаглушка на LPT
при перезагрузке пишет cheksum error и пароль снят
а здесь както сложнее !?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 От 14/11/2004 01:55 цитата
koltsun, Игорёк, у меня как раз старая Тошиба, черкни как-нибудь инструкцию со схемой этой спецзаглушки. Пароля у меня нет, но на всякий пожарный. А по поводу НР я у приятеля спрошу, он буками занимается, может знает.
Nobody
Nobody
Сообщение #7 От 14/11/2004 02:40 цитата
http://hardw.net/forum/viewtopic.php?t=1246
Про Тошибу и заглушку
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #8 От 14/11/2004 02:50 цитата
Nobody, спасибо! улыбка
igor.gm
igor.gm
Сообщение #9 От 14/11/2004 14:40 цитата
Вроде как может крякнуть пароль БИОСа.
Внимание ! у меня показывает вирус в этом файле.
HKTL_ JohnRiper.A
Но может это так и должно ?? Все таки прога лезет туда , где нормальной винде делать НЕХ.
  bios pwd dos.rar  200.27 КБ  Скачано: 962 раз(а)
tokar
Сообщение #10 От 14/11/2004 16:28 цитата
All, и всё равно до меня, тупого, не доходит, как запустить программу на запароленом компе, тормозящем систему для ввода пароля во время поста? да когда ещё и так, как писал Шаповалов Андрей
Просветите, если можно.
igor.gm
igor.gm
Сообщение #11 От 14/11/2004 16:37 цитата
tokar, бывает такое , если на HDD установлен пароль какой-либо прогой для шифрирования инфы на диске.
Даже если ты этот диск на другую машину поставишь , все равно потребуется пароль , чтоб данные на нем поглядеть.
Не знаю , правильно ли я объяснил и с той ли все оперы? Пусть меня поправят.
tokar
Сообщение #12 От 14/11/2004 17:55 цитата
igor.gm, спасибо, но разговор идёт о снятии пароля с биос материнки, а не о user password HDD. С этим более-менее понятно, что есть мастер-пароль, и в случае его применения (в зависимости от степени секретности юзер-пароля) можно при снятии лишится информации.
Шаповалов Андрей
Сообщение #13 От 16/11/2004 16:04 цитата
нашел флопповод ,у хозяев не читал, внутри был инородный предмет
в BIOS обнаружен disket drive a
порядок загрузки fdd,hdd, cd
не грузится с загрузочной дискеты от WIN98
поискал в инете есть програмули создающие загрузочный диск WIN 95
для PC 9800
безрезультатно
проверю флоп и тогда незнаю
кстати внутри имеется контроллер PIC16F73 и на нем собраны часики
отображаемые в биос (можно сбросить время по 00) может быть
он и пароль обрабатывает
Шаповалов Андрей
Сообщение #14 От 24/11/2004 21:44 цитата
решил проблему следуюшим образом:
загрузил DOS с дискеты от WIN 98
скопировал системные файлы на С:
скопировал загрузочную дискету на C:
вставил вместо FDD CDROM
загрузку проводил с поддержкой CDROM в пошаговом режиме
после запроса запустить программу findramd.exe с утройства А: на горячюю
извлек CDROM и вставил FDD c загрузочным диском WIN 98 и дал
запустить findramd.exe
после вернул назад CDROM
в системе видны HDD ,виртуальный диск и CDROM
дальше дело техники восстановление системы
user 2
Гость
Сообщение #15 От 26/11/2004 23:25 цитата
Обнулить можно, только надо не просто снять батарейку, но и после снятия в том месте, где стояла батарея, замкнуть на 3 секунды контакты ПЛЮС и МИНУС - это обнулит CMOS, где и хранится пароль. Проблема в том, что ноуты носимые устройства и у них батарея как правило впаяна, то-есть надо будет паять. Кстати, таким макаром можно в новых принтерах сбрасывать счётчики - иногда такое бывает необходимо.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #16 От 27/11/2004 12:22 цитата
user 2, не городи чепуху, в подавляющем большинстве ноутбуков батарея как раз и не впаяна, так-же, как и на всех современных десктоп мамках, и методика твоя годится только для обычных компов, а не для ноутбуков. В ноутбуках пароль хранится отдельно в энергонезависимой памяти, обычно IM3, что-нибудь из 46-й серии, и процедура стирания известна только в официальных СЦ (если конечно не постарался кто-нибудь), причём у всех производителей она разная. А сделано это для того, чтобы затруднить продажу ворованных ноутбуков и защитить информацию в них. Так что не давай советы, если не знаешь, а то легко попасть в глупое положение.
Djeck
Гость
Сообщение #17 От 15/02/2005 14:37 цитата
Люди помогите пожалуйста как починить свой ноутбук!Там короче пишится Operating system not found
И вот hdd.fdd.cd ничего не видет!
Пожалуйта кто разбирается,неполенитесь и скинте мне на майл
PLZ!!!улыбка
