Нотбук Dell Insperion 1100 пароль ??
Boston
Сообщение #1 От 24/05/2004 12:27 цитата
Доброго времени суток All.
Подскажите как снять пароль с нотбука Dell Insperion 1100 ?
Пишет следуюшие:
This computer system,#17QSVQJ-595B, is protected by password authentication system. You cannot access the data on this computer without the correct password.
Please type in the primary or administrator password and press <Enter>
У кого какие есть соображения, поделитесь.
Ссылки в инете приветствуются.
Спасибо.
Vazgel
Сообщение #2 От 24/05/2004 20:17 цитата
Boston, Ну пишет что пароль ввести надо. Сбросить как в настольном PC нипрокатит. Там это все хранится во флешке. Поможет перепрошивка флешки из точно такого же аппарата.. Если нет достаточного опыта самому делать сию опперацию крайне не рекомендую.
Гость
Сообщение #3 От 25/05/2004 00:44 цитата
Vazgel писал:
В том то и оно что не прокатит сбросить настройки.
Где взять рабочую прошивку? вот вопрос.
Можно было и не рабочую проблемма сейчас в программаторе.
Нужно подобрать панельку под нее, считать флешку и сравнить данные с оригиналом.
screwdriver
Сообщение #4 От 25/05/2004 03:16 цитата
Зайди на сайт http://dell.com найди модель ноута, там должна у них лежать прошивка.
Vazgel
Сообщение #5 От 25/05/2004 16:39 цитата
screwdriver, Нет. ничего там нибудет... Это сделанно, как мне кажется, чтобы ворованные ноуты не выгодно было реанимировать, следовательно воровать с целью продажи.
Вариант номер раз: Найти умельца (с программатором и базой прошивок) Вариант номер второй: Сделать программатор pony prog например. Скачать прошивку и покопатся с целью выяснения где там что прописанно. Но мне это кажется из серии антинаучной фантастики.
Найти второй такой-же и перелить флэшку. Вот самый на мой опять же взгляд, толковый вариант.
Удачи...
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 От 25/05/2004 17:28 цитата
screwdriver, перешить флешку биоса ничего не даст, в ней нет пароля. Парольхранится в отдельной флешке, но её трогать просто так нельзя, т.к. там хранится ещё и серийный номер ноутбука, который лучше не трогать, на него многое завязано. Для снятия пароля существует стандартная процедура, которая известна только в сервисном центре DELL.
screwdriver
Сообщение #7 От 26/05/2004 03:42 цитата
Vazgel, точно, там так на форуме и написано, что все вопросы по поводу пароля идентефикации будут вытираться модером, типа сделано это для защиты легальных пользователей недовольство, огорчение
Vazgel
Сообщение #8 От 30/05/2004 21:27 цитата
screwdriver, Видимо да... Как успехи?
Boston
Сообщение #9 От 03/06/2004 15:50 цитата
Vazgel писал:
Отдал ноут владельцу.
Dell все так сделаны:
1.есть 'user pasword' - никто не найдет улыбка)
2.есть 'administrators password' - он получается из етого
'system tag' (#17QSVQJ-595B) с помощти софта (какой то keygenerator)
Проблем в то, что Dell етого кейгена не дают... недовольство, огорчение
И софт не достать.
