ноутбук HP Pavilion DV1000 опознать транзистор (РЕШЕНО)
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 От 18/06/2011 22:36 цитата
Привет всем!
Ноут HP Pavilion DV1000 не включается. Проверил напряжение на входе 2,3 вольта вместо 19. Как утюг греется транзистор PQ44 рядом с разьемом питания, маркировка 4425. Пробит, звонится накоротко. пробовал поискать в гуглях находится MIC4425 и TC4425. но как узнать какой из них? Или может вообще какой другой?
Помогите опознать что это за транзистор?
Зарание благодарен.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 18/06/2011 22:41 цитата
Какие ноги вместе,вообщем то расклад по печати какой? По аналогии включения можно определиться.Я в место SO8 DPAK ставил успешно,тем более меньше греется.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2011 23:46
ИгорьG, И еще,сдается мне,что он здесь ключом работает,а раз пробитый греется,значит дальше косяк.ИМХО.
FSergey
Сообщение #3 От 18/06/2011 22:50 цитата
AO4425. P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
http://www.datasheetsite.com/datasheet/AO4425
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #4 От 18/06/2011 23:02 цитата
левая сторона 4-8 ноги вместе, правая сторона 1-3 ноги вместе, 4 нога отдельно. 1-3 ноги через резистор PR1 0,33 Ом на корпус. 4-8 ноги через катушку PL12 на 4-8 ноги PQ108 IRF7821, 1-3 нога этой IRF7821 идут на 4-8 ноги PQ110 IRF7832. кстати обнаружил что эти IRF звонятся по 5 Ом. но сначала надо с неизветсным разобраться, потом уже дальше смотреть.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 00:03
FSergey, спасибо большое. Заменю, посмотрю что это даст. Может эти IRF и целые, что то в обвязке звонится.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #5 От 19/06/2011 10:27 цитата
5 Ом на IRF звонится процессор. Это нормальное сопротивление или маловато для рабочего проца?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 12:06
да, проц SL7EG Intel 1600
Sergej
Sergej
Сообщение #6 От 19/06/2011 14:38 цитата
FSergey писал:
AO4425.
А значёк Vishay Siliconix?
По сути меняется немного, но только в этом случае
http://www.vishay.com/search?query=si4425&x=0&y=0
По сопротивлению проца - завтра промерю, чуть побольше должно быть. Кто мешает его вытащить и померить?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #7 От 20/06/2011 00:11 цитата
Sergej, у меня обе ссылки открывает главную страницу этого сайта. Что имелось ввиду "А значёк Vishay Siliconix? По сути меняется немного, но только в этом случае"
Транзистор не AO4425? И второй вопрос процессор вытащить и что померить?
Спасибо за помощь, а то у меня нет такого второго процессора
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 20/06/2011 23:39 цитата
ИгорьG, значёк (стилизованные Si, wishay.com ) - указывает на производителя. Si4425
Вытащи проц и померь сопротивление на плате, там, где 5 Ом. Если 5 ушло, то в сторону проца думать
Ссыль правильная -скопировать не судьба? , этот сайт чинить пора гы-гы
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #9 От 22/06/2011 10:08 цитата
Sergej, уважение! Я тут с лупой смотрю, на Si никак не подумал бы. Больше на ß похоже. А если не будет такого, AO4425 можно тут поставить? По даташиту посмотрел, похожи, только у AO типа какого-то стабилитрона есть.
процессор убирал, 5 Ом уходило. "Если 5 ушло, то в сторону проца думать"
Значит проц менять? Или имелось ввиду питание проца думать?
Спасибо большое за помощь!
FSergey
Сообщение #10 От 22/06/2011 14:21 цитата
ИгорьG писал:
через резистор PR1 идет +19В, у вас скорее всего есть еще закороченные мосфеты, отпаяйте резистор PR1 и посмотрите звониться ли PQ44. Скорее всего он звониться не будет, но не факт. А с другой стороны платы какие элементы расположены?
4-7Ом нормальное сопротивление для всех интеловсих процессоров, а так же нвидивских видео чипов.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #11 От 22/06/2011 16:48 цитата
FSergey, Имеется ввиду PR1? на него подается не +19в, а минус. Это на фото так кажутся. На самом деле к нему минусовая дорога идет, и через него уже на PQ44.
Нашел такую ссылку по Ebay, http://cgi.ebay.de/ALPHA-AO4425-SI4425DY-/400079328969?pt=LH_DefaultDomain_0&amp;hash=item5d269616c9
И не понял, AO4425 и Si4425 взаимозаменяемые или это продавец чего то путает?
ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 17:50
а на счет проца, прочитал на ROM.BY что если сопротивление проца 5-7 Ом, это нормально, правда там речь шла о процессорах на обычные компы. Может есть у кого именно такой проц? Какое у него сопротивление должно быть? Другую сторону платы еще не смотрел.
FSergey
Сообщение #12 От 22/06/2011 21:40 цитата
ИгорьG писал:
Это вы тестером прозвонили? Если да то тем более отпаивайте PR1 и повторяйте измерения.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #13 От 22/06/2011 22:45 цитата
да, тестером, но и глазами смотрю, ладно, послушаю совета, попробую отпаять, может чего не вижу глазами
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #14 От 23/06/2011 14:05 цитата
на другой стороне платы еще 2 полевика, не пробиты. все мосфеты прозвонил больше никакие не пробиты накоротко. Там же на другой стороне стоит шимка проца, MAX1907A ноги питания VCC VDD на землю накоротко не звонятся, порядка 500 Ом. Такчто надо отпаять этот резистор и проверить теорию которую предложил FSergey
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #15 От 23/06/2011 20:07 цитата
выпаял я этот резистор, транзистор по прежнему в ноль. Выпаял транзистор, пробит накоротко, КЗ осталось. Стал копать дальше. Выпаял предохранитель, оказалось КЗ на правой стороне платы, на фото. И идет на кондер который накоротко не звонится, и на 34 ногу шим MAX 1907A, V+ . Итак, если никуда в межплатное соединение больше не идет эта дорога, значит Max мертв. Хочу еще для верности попробовать
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 21:08
эту ногу поднять, если КЗ уйдет, значит точно мах.
Sergej
Sergej
Сообщение #16 От 24/06/2011 01:44 цитата
ИгорьG писал:
Да ну?? Если Quanta CT1, то схема на просторах сети уже давно на каждом китаёзном сайте свободно
ИгорьG писал:
Продавец в этом случае не путает, менять один на другой можно, но осторожно
ИгорьG писал:
А проще снять PL12 and PL18, там ещё куча керамических конденсаторов в параллель
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #17 От 24/06/2011 12:51 цитата
Sergej, спасибо за разъяснения. На PQ44 все правильно подается +19 в через PD21, а затем через PR1.
А как думаешь, в этом случае можно заменить один на другой? или не стоит? PDF я сравнивал, смущает только типа какого то стабилитрона в AO4425. А так я бы заменил.
Просто надо по Ebay заказывать, пока придет, потом окажется что не взаимозаменяемые в данном случае, снова покупать ждать.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 13:53
PL 12 я и снимал, о чем написал уже, так вот КЗ осталось по правую сторону PL12.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 13:55
и идет эта дрога на МАХ. только ногу там не поднять. Проверю кондеры сегодня еще.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #18 От 24/06/2011 16:43 цитата
насчет кондеров, пока в дороге был, думал, и вот что, я же вчера когда отпаивал PL 12 , кондеры перестали звонится накоротко, эти я проверял PC 86,87,88, а раз остальные все в паралель этим стоят, согласно схеме, значит и остальные тоже не пробиты. А дело получается в микросхеме.
Sergej
Sergej
Сообщение #19 От 25/06/2011 18:07 цитата
ИгорьG, там таких кондёров по всей плате насовано дох_я и ещё столько же гы-гы , и не только по этому MAX-y..- по каждому, по +19
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #20 От 26/06/2011 20:44 цитата
Sergej, но ведь КЗ только по питанию мах. В остальных местах не звонятся кондеры накоротко. Отпаяю я еще раз обе индуктивности, на всякий случай и посмотрю.
