Acer 5738ZG не включается
mkl1
Сообщение #1 от 15/11/2010 14:48 цитата
прошу помощи! Acer 5738ZG нет старта, на плате присутствуют 3.24, 19, 5 вольт. Мультик wpce773laodg генерации на его кварце нет питание есть. При подаче питания светит индикатором подключения зарядки.Биос прошил последний.на 95 ноге при нажатии кнопки пропадает 3.240,идёт обмен с флешой.генерацию на юге и мултике есть. мульт менял на wpce775laodg но старта попрежнему нет.на 15 ноге wpce773 - 3 вольта, при нажатии на кнопку включения идёт падение с 3х до 2.4 - 2.1 вольт.
