ноутбук HP Pavilion DV1000 опознать транзистор (РЕШЕНО) | |||||||
| ИгорьG 18/06/2011 22:36 |
Привет всем!
Ноут HP Pavilion DV1000 не включается. Проверил напряжение на входе 2,3 вольта вместо 19. Как утюг греется транзистор PQ44 рядом с разьемом питания, маркировка 4425. Пробит, звонится накоротко. пробовал поискать в гуглях находится MIC4425 и TC4425. но как узнать какой из них? Или может вообще какой другой? Помогите опознать что это за транзистор? Зарание благодарен. |
| serega-64 18/06/2011 22:41 |
Какие ноги вместе,вообщем то расклад по печати какой? По аналогии включения можно определиться.Я в место SO8 DPAK ставил успешно,тем более меньше греется.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2011 23:46 ИгорьG, И еще,сдается мне,что он здесь ключом работает,а раз пробитый греется,значит дальше косяк.ИМХО. |
| FSergey 18/06/2011 22:50 |
AO4425. P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
http://www.datasheetsite.com/datasheet/AO4425 |
| ИгорьG 18/06/2011 23:02 |
левая сторона 4-8 ноги вместе, правая сторона 1-3 ноги вместе, 4 нога отдельно. 1-3 ноги через резистор PR1 0,33 Ом на корпус. 4-8 ноги через катушку PL12 на 4-8 ноги PQ108 IRF7821, 1-3 нога этой IRF7821 идут на 4-8 ноги PQ110 IRF7832. кстати обнаружил что эти IRF звонятся по 5 Ом. но сначала надо с неизветсным разобраться, потом уже дальше смотреть.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 00:03 FSergey, спасибо большое. Заменю, посмотрю что это даст. Может эти IRF и целые, что то в обвязке звонится. |
| ИгорьG 19/06/2011 10:27 |
5 Ом на IRF звонится процессор. Это нормальное сопротивление или маловато для рабочего проца?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2011 12:06 да, проц SL7EG Intel 1600 |
| Sergej 19/06/2011 14:38 |
По сути меняется немного, но только в этом случае http://www.vishay.com/search?query=si4425&x=0&y=0 По сопротивлению проца - завтра промерю, чуть побольше должно быть. Кто мешает его вытащить и померить? |
| ИгорьG 20/06/2011 00:11 |
Sergej, у меня обе ссылки открывает главную страницу этого сайта. Что имелось ввиду "А значёк Vishay Siliconix? По сути меняется немного, но только в этом случае"
Транзистор не AO4425? И второй вопрос процессор вытащить и что померить? Спасибо за помощь, а то у меня нет такого второго процессора |
| Sergej 20/06/2011 23:39 |
ИгорьG, значёк (стилизованные Si, wishay.com ) - указывает на производителя. Si4425
Вытащи проц и померь сопротивление на плате, там, где 5 Ом. Если 5 ушло, то в сторону проца думать Ссыль правильная -скопировать не судьба? , этот сайт чинить пора ![]() |
| ИгорьG 22/06/2011 10:08 |
Sergej, уважение! Я тут с лупой смотрю, на Si никак не подумал бы. Больше на ß похоже. А если не будет такого, AO4425 можно тут поставить? По даташиту посмотрел, похожи, только у AO типа какого-то стабилитрона есть.
процессор убирал, 5 Ом уходило. "Если 5 ушло, то в сторону проца думать" Значит проц менять? Или имелось ввиду питание проца думать? Спасибо большое за помощь! |
| FSergey 22/06/2011 14:21 |
через резистор PR1 идет +19В, у вас скорее всего есть еще закороченные мосфеты, отпаяйте резистор PR1 и посмотрите звониться ли PQ44. Скорее всего он звониться не будет, но не факт. А с другой стороны платы какие элементы расположены? 4-7Ом нормальное сопротивление для всех интеловсих процессоров, а так же нвидивских видео чипов. |
| ИгорьG 22/06/2011 16:48 |
FSergey, Имеется ввиду PR1? на него подается не +19в, а минус. Это на фото так кажутся. На самом деле к нему минусовая дорога идет, и через него уже на PQ44.
Нашел такую ссылку по Ebay, http://cgi.ebay.de/ALPHA-AO4425-SI4425DY-/400079328969?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d269616c9 И не понял, AO4425 и Si4425 взаимозаменяемые или это продавец чего то путает? ДОБАВЛЕНО 22/06/2011 17:50 а на счет проца, прочитал на ROM.BY что если сопротивление проца 5-7 Ом, это нормально, правда там речь шла о процессорах на обычные компы. Может есть у кого именно такой проц? Какое у него сопротивление должно быть? Другую сторону платы еще не смотрел. |
| FSergey 22/06/2011 21:40 |
Это вы тестером прозвонили? Если да то тем более отпаивайте PR1 и повторяйте измерения. |
| ИгорьG 22/06/2011 22:45 |
да, тестером, но и глазами смотрю, ладно, послушаю совета, попробую отпаять, может чего не вижу глазами |
| ИгорьG 23/06/2011 14:05 |
на другой стороне платы еще 2 полевика, не пробиты. все мосфеты прозвонил больше никакие не пробиты накоротко. Там же на другой стороне стоит шимка проца, MAX1907A ноги питания VCC VDD на землю накоротко не звонятся, порядка 500 Ом. Такчто надо отпаять этот резистор и проверить теорию которую предложил FSergey |
| ИгорьG 23/06/2011 20:07 |
выпаял я этот резистор, транзистор по прежнему в ноль. Выпаял транзистор, пробит накоротко, КЗ осталось. Стал копать дальше. Выпаял предохранитель, оказалось КЗ на правой стороне платы, на фото. И идет на кондер который накоротко не звонится, и на 34 ногу шим MAX 1907A, V+ . Итак, если никуда в межплатное соединение больше не идет эта дорога, значит Max мертв. Хочу еще для верности попробовать
ДОБАВЛЕНО 23/06/2011 21:08 эту ногу поднять, если КЗ уйдет, значит точно мах. |
| Sergej 24/06/2011 01:44 |
Продавец в этом случае не путает, менять один на другой можно, но осторожно
| ИгорьG 24/06/2011 12:51 |
Sergej, спасибо за разъяснения. На PQ44 все правильно подается +19 в через PD21, а затем через PR1.
А как думаешь, в этом случае можно заменить один на другой? или не стоит? PDF я сравнивал, смущает только типа какого то стабилитрона в AO4425. А так я бы заменил. Просто надо по Ebay заказывать, пока придет, потом окажется что не взаимозаменяемые в данном случае, снова покупать ждать. ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 13:53 PL 12 я и снимал, о чем написал уже, так вот КЗ осталось по правую сторону PL12. ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 13:55 и идет эта дрога на МАХ. только ногу там не поднять. Проверю кондеры сегодня еще. |
| ИгорьG 24/06/2011 16:43 |
насчет кондеров, пока в дороге был, думал, и вот что, я же вчера когда отпаивал PL 12 , кондеры перестали звонится накоротко, эти я проверял PC 86,87,88, а раз остальные все в паралель этим стоят, согласно схеме, значит и остальные тоже не пробиты. А дело получается в микросхеме. |
| Sergej 25/06/2011 18:07 |
ИгорьG, там таких кондёров по всей плате насовано дох_я и ещё столько же , и не только по этому MAX-y..- по каждому, по +19 |
| ИгорьG 26/06/2011 20:44 |
Sergej, но ведь КЗ только по питанию мах. В остальных местах не звонятся кондеры накоротко. Отпаяю я еще раз обе индуктивности, на всякий случай и посмотрю. |
| Sergej 26/06/2011 22:22 |
| ИгорьG 26/06/2011 22:46 |
не спорю, но я и говорю КЗ остается по правую сторону индуктивности. |
| Sergej 26/06/2011 23:50 |
ИгорьG, схему нашел? Vin =19v, кормит все ШИМы..., как раз с правой стороны L12 |
| ИгорьG 27/06/2011 09:24 |
Sergej, только ту которую ты выложил, а что другая еще есть? Да, еще одна шимка звонится на землю. Отпаяю эти индуктивности и помотрю, будут ли другие шимки звонится.
Имел ввиду с правой стороны по фото. |
| ИгорьG 27/06/2011 14:17 |
Нашел!! кондер, керамика, ты был прав! хорошо не стал микросхемы менять. Как только номинал узнать? и осталось транзистор заказать. И все таки, Сергей не можешь подсказать пойдет сюда АО4425 или нет? Все таки опыт у тебя большой. У меня на рабочем Fujitsu Amilo D7830 вообще сопротивление проца 2 Ом. Я сам удивился, но работает как часы. значит 5 Ом нормально. |
| ИгорьG 27/06/2011 16:05 |
Sergej, по схеме стоит AO4411 и он по структуре отличается от AO4425, в AO4411 нет стабилитрона. и он похож на SI4425. Вообщем закажу я тогда либо AO4411 либо SI4425 |
| Sergej 27/06/2011 21:52 |
ИгорьG, забей и на стабилитроны, и на различие AO/Si - в этом случае до фонаря
Кондёры обычно 10 Мк х 25 вольт дохнут. Транзистор можешь и у меня заказать, с разборки не вопрос, заметно дешевле, чем по твоей ссыле, там пересылка одна как некоторые материнки ![]() |
| ИгорьG 28/06/2011 23:15 |
Sergej, я тебе в личку написал по транзистору. А так я поставил AO4407, включился аппарат. Но проблема в том, что экран разбит, лампа тоже. то есть не могу проверить с этим дисплеем ничего. Подключал монитор внешний, верхняя строка все как надо показывает, а вот большая часть экрана залита белым и моргает. что это не понятно. Сейчас заказал новый экран, посмотрим как с ним будет. |
| Sergej 29/06/2011 00:25 |
ИгорьG, а стоит ли овчинка выделки? я живые буки отдаю по такой цене, что задумываешься, что выгоднее... Ну для клиента сойдёт
В личке ответил |
| ИгорьG 29/06/2011 09:06 |
Sergej, экран достался по 25 евро с пересылкой. Ноут для себя. Но если и с экраном будет также, значит видео, значит так буду продавать как дефект. |
| FSergey 29/06/2011 09:47 |
Если дефект изображения одинаковый на дисплее ноутбука и на внешнем дисплее, то другой дисплей не поможет, есть шансы но их очень мало. Север похоже под замену. |
| ИгорьG 29/06/2011 11:23 |
FSergey, на разбитом экране я вообще не вижу изображения, он сильно разбит, подсветки нет. Его видимо специально сильно долбили от злости. Если бы север был в отвале, как бы работали с этим ноутом до тех пор пока кондер не пробило? Или совпадение? Север отпал, и в это время сдох кондер? Надеюсь с дисплеем ноута будет ок. На днях придет, отпишусь |
| ИгорьG 29/06/2011 15:39 |
Sergej, проверял ьще раз, все ок на внешнем, что было непонятно. Кстати, сперва заметил что сначала все ок, а потом мерцает, в Bios зашел, там все ок.
Только вот сейчас заметил что дисплей заказал фальш. марка один в один, а вот разрешение 1024х768 У тебя нет случайно такого LTN140W1-01, 1280х768? |
| ИгорьG 02/07/2011 13:55 |
все ок! дисплей пришел правильный, толи они в описании чего перепутали, все включается, все хорошо работает. |
