Нет зарядки Prestigio multipad pmp5297c
CCND
CCND
Сообщение #1 От 08/08/2014 14:09 цитата
Принесли сие чудо, не заряжается
Вскрыл, выгорел элемент, предполагаю что какой то стабилизатор, в названии 4 буквы, читается первыя W и последняя цифра 5, помогите пожалуйста опознать элемент
 Размер файла:  369.31 КБ
 Просмотрено:  1107 раз(а)
CCND
CCND
Сообщение #2 От 11/08/2014 13:08 цитата
возможно это wls5 первая строчка и 13,3 вторая. К сожалению гугл с яндексом о таком элемента ничего не знают, может сталкивался кто и пнет в нужном направлении?
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #3 От 11/08/2014 16:33 цитата
это пятилапая блоха и есть ключ который отвечает за зарядку,скорее всего подали хорошую напругу на него вот и вылетел, с телефона поставь китайского там я их видел и не раз,это хорошо что аппарат включается после такого.
CCND
CCND
Сообщение #4 От 11/08/2014 20:42 цитата
говорят что уронили с подключенным зарядником и сломали штекер, предполагаю что КЗ было на входе зарядки. А можно хотяб какой нить аналог этой микросхемы? не думаю что в китайцах поголовно встречается именно это чудо
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #5 От 11/08/2014 22:15 цитата
LTC4054 лезет везде,попробуй.
CCND
CCND
Сообщение #6 От 12/08/2014 13:14 цитата
Поставил ее, все работает, заряжается, спасибо за помощь!
PS. Не разобрался как выставить статус РЕШЕНО, при редактировании первого сообщения пробовал выставить РЕШЕНО не получилось, модератор, помоги плз
Уважаю спецов
Уважаю спецов
Сообщение #7 От 12/08/2014 17:22 цитата
не за что, обращайтесь)))
multidos
multidos
Сообщение #8 От 08/11/2017 02:50 цитата
ws45 sot-23/5 там установлено изначально - потомкам на заметку )
multidos
multidos
Сообщение #9 От 11/11/2017 01:08 цитата
и по всей видимости это AP7335-EV, а не LTC4054.. контроллер заряда там стоит oz8556
