санчес
Ноутбук ASUS K50AF не работают некоторые клавиши .
При нажатии кнопки back space набивает цифры .74321 .
Кто встречался с проблемой намекните в чём проблема ? |
Lenchik
Если клавиатуру поменять то дефект устранится. Пролили что то на клавиатуру. |
Slavick
Разъём проверь, может быть коррозия от чего то пролитого.. |
санчес
Разобрал , просмотрел всё вроде чисто и красиво только пыль смахнул. |
master001
Если с внешней клавой всё в поряде - менять родную клаву.
Нет возможности менять - разбирать, разлеплять пленки и смотреть целостность всех (!) дорожек.
Окислы удалять, разрывы восстанавливать токопроводящим клеем (например, АЛСИЛ -Радио).
Мыть тока теплой водой с мылом, хорошо сушить.
Но геммороя...... |
Rom-Zecs
master001 писал: | Нет возможности менять - разбирать, разлеплять пленки и смотреть целостность всех (!) дорожек.
Но геммороя...... |
проще новую, благо стоит от 300 до 1500 рублей |
STING
Ну вообще то это признаки глюки мультика а не клавы ( как то был ноут с такими симптомами Замена клавы ничего не меняла а клава была заведомо исправна ... ) Хотя я конечно и клаву из списка не исключаю |
Rom-Zecs
STING, не горячись, если автор олтветит на:
master001 писал: | Если с внешней клавой всё в поряде - менять родную клаву. |
тогда многое прояснится и возможно подойдет твой вариантъ
для верности еще можно родную откинуть
хотя k50 это те на которых мосты только что не на соплях? |
