Ноут. ASUS K50AF не работают некоторые клавиши ? | |||
| санчес 11/09/2013 17:35 |
Ноутбук ASUS K50AF не работают некоторые клавиши .
При нажатии кнопки back space набивает цифры .74321 . Кто встречался с проблемой намекните в чём проблема ? |
| Lenchik 11/09/2013 19:05 |
Если клавиатуру поменять то дефект устранится. Пролили что то на клавиатуру. |
| Slavick 12/09/2013 16:18 |
Разъём проверь, может быть коррозия от чего то пролитого.. |
| санчес 15/09/2013 08:30 |
Разобрал , просмотрел всё вроде чисто и красиво только пыль смахнул. |
| master001 06/10/2013 17:54 |
Если с внешней клавой всё в поряде - менять родную клаву.
Нет возможности менять - разбирать, разлеплять пленки и смотреть целостность всех (!) дорожек. Окислы удалять, разрывы восстанавливать токопроводящим клеем (например, АЛСИЛ -Радио). Мыть тока теплой водой с мылом, хорошо сушить. Но геммороя...... |
| Rom-Zecs 06/10/2013 18:25 |
проще новую, благо стоит от 300 до 1500 рублей |
| STING 06/10/2013 20:48 |
Ну вообще то это признаки глюки мультика а не клавы ( как то был ноут с такими симптомами Замена клавы ничего не меняла а клава была заведомо исправна ... ) Хотя я конечно и клаву из списка не исключаю |
| Rom-Zecs 06/10/2013 20:53 |
STING, не горячись, если автор олтветит на:
тогда многое прояснится и возможно подойдет твой вариантъ для верности еще можно родную откинуть хотя k50 это те на которых мосты только что не на соплях? ![]() |
