LA-5893 КЗ по линии +3VS
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 12/07/2017 08:43 цитата
собственно вопрос, где они формируются? из +3VALW?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 12/07/2017 10:48 цитата
alek50685, суть проблемы изложи!
alek50685
alek50685
Сообщение #3 От 12/07/2017 12:54 цитата
подключив питание на плату, дежурка появляется на несколько секунд,
с батареей индикатор зарядки загорается так же на несколько секунд и тухнет
стал смотреть питание памяти а там ноль, стал мерить сопротивление питания памяти на массу там КЗ
память питается от +3VS
alek50685
alek50685
Сообщение #4 От 12/07/2017 20:09 цитата
ни кто не подскажет?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 12/07/2017 20:36 цитата
Под памятью вы нанд флэш подразумеваете? Если да, то у вас наверное пробит мультик.
alek50685
alek50685
Сообщение #6 От 12/07/2017 21:09 цитата
неее, не нанд флешку, а флешку биоса
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #7 От 13/07/2017 02:57 цитата
По схеме - да из 3VALW.Возможно пробита флеш,мульт, конденсаторы...Попробуйте ЛБП с ограничением в 2-3А .
alek50685
alek50685
Сообщение #8 От 13/07/2017 07:23 цитата
вот и дело то в чем, подавал до 5 ампер, ничего не греется недовольство, огорчение
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #9 От 13/07/2017 13:12 цитата
ну тогда или резать шину где возможно или снимать все по очереди.
JEMALVIDEO
Сообщение #10 От 26/07/2017 12:30 цитата
раз короткое замикание что-то обезательно нагреется при подаче напр. снаружи. ви просто толко микросхеми смотрите. часто чип кондесатори замикают.
