w1nter
Доброго времени суток, друзья!
Попал в руки нерабочий Compaq nx7300.
Не включается ни от сети, ни от батареи.
При питании от сети - моргает ораньжевый светодиод 8 раз и всё.
При старте от батареи - загорается зелёный, моргает оранж. 8 раз, потом тухнет зелёный и на полсекунды ораньжевый загорается зелёным светом.
m/b: 6050A2042401-MB-A03
U1: bq24703
кз по питанию нет.
на кнопке 3,3 В.
на заряд 3,3 В есть.
Куда дальше рыть? что проверить?
Поюзал даташит U1 - так и не понял, что и где мерить.
Прошу совета!
Кингофф
смотри вторичку может какой нить паразитный сигнал ключу не дает замкнуться поэтому и не стартует |
dima644
Кингофф,
Ты сам то понял, какую х..ню ты написал? |
w1nter
dima644 писал: | Кингофф,
ты тут не выёживайся!
а если знаешь метод ремонта, то напиши конкретнее... |
SBA
Полностью согласен с dima644, а по поводу ремонта - зря зацепился за BQ - была бы дохлая - вообще был бы без признаков жизни. Я бы пропаял южный мост и верхний ( который под клавой) слот памяти. Кроме того не мешает проверить питания на мостах и проце. |
alfa156
Попробуй вытащи Кмос батарейку и акб тож , подай питание от адаптера ! Может сам включиться у меня похожея проблема с compaq nx 7400 ! |
w1nter
акб и так не подключен, потому как разобрал всё...
батарейку cmos вытаскивал - эффекта нет.
единственное что заметил, если запускать на батарее, то загорается зелёный св/диод и ноут типа пытается запуститься(правда ни винт ни кулер не стратуют) и тут же тухнит. |
alfa156
Мигание желтым = низк напряжение АКБ !
БИОС ! Пробуй перешить ! |
Павел-
alfa156
SBA писал: | Полностью согласен с dima644, а по поводу ремонта - зря зацепился за BQ - была бы дохлая - вообще был бы без признаков жизни. Я бы пропаял южный мост и верхний ( который под клавой) слот памяти. Кроме того не мешает проверить питания на мостах и проце. |
Поделись технологией про-пайки мостов ! |
neo831
Кингофф, А расскажи про "паразитный сигнал ключу не дает замкнуться ". Тема все одно помойка, автор в технике нулевой и уйдет в сервис, а ты хоть повеселишь тут народ...
alfa156, А как ты себе представляешь этим "поделиться"? Типа я тебе дарую силу луны и все такое? Читать умеешь? Вот и читай что такое "реболлинг", "BGA", чем все это паяют и сколько это стоит. Вопрос то в чем? |
alfa156
neo831 писал: | Кингофф, А расскажи про "паразитный сигнал ключу не дает замкнуться ". Тема все одно помойка, автор в технике нулевой и уйдет в сервис, а ты хоть повеселишь тут народ...
Ну дык называй вещи своими именами ! Реболлинг не = Пропайка !!! |
w1nter
neo831
... автор в технике не нулевой, а просто не ремонтник и каждый день не сталкивается с пропайкой мостов и т.д.
Автор просто хочет восстановить свой ноут.
alfa156
как же я перешью БИОС, если комп не врубается? |
alfa156
w1nter писал: | neo831
alfa156
Программатор ! Путём снятия микрухи и установки на него !И дальнейшей прошивки на нём !
Есть и второй вариант Донор с рабочим БИОС тупо перепайка микрух ! |
dima644
w1nter,
Ноут на интеловском чипсете. Тем более HP. Так что проблема не в чипсете и не в CMOS -99%(если не был залит)
Дежурные питания питания вроде (по описанию) в норме.
Какая микруха в питателе-зарядке? Даташит на нее скачай - там типовая схема....
Запускаются ли кулера,винт, привод при запуске с БП и АКБ?
То же самое без АКБ.
Пока вопросов хватит.
P.S.
А он не был залит случаем? |
SBA
Если автор не ремонтник, то стоит ли начинать с пропайки и реболла мостов. Тут всякого много надо - от паяльного оборудования, флюсов, шаров, трафаретов. Ну и опыт нужен для этого. А тут даже программатора нет. |
w1nter
dima644
bq24703. Даташит юзал, не совсем понял... (
нет. ничто не запускается!
возможно, точно незнаю. Были следы жидкости, почитстил спиртом.
SBA
Оборудование есть у друзей. Программатор тоже найдём.
А опыт есть, но только не в PC. |
neo831
SBA, В том и проблема.... Каков контингент вопрошающих тут? Все те, кому "не дали" на "мониторе" прутся сюда. Лентяи, халявщики, хамы и просто технически неграмотные люди в количестве. Простые, но жадные клиенты, как в данном случае... О какой технической грамотности можно говорить, о каких ремонтниках?... В лучшем случае - ветеран-радиогубитель, починивший ламповый рекорд В312 заменой кенотрона в 1968 году или молодой студЭнт, которому из-за покупки нового айфона не хватило на мастера по ноутам.. За что боролись - на то и напоролись, имеем такую вот культуру пития...тьфу, бытия!  |
