HP nx7300 не включается | |||
| w1nter 04/11/2009 14:34 |
Доброго времени суток, друзья!
Попал в руки нерабочий Compaq nx7300. Не включается ни от сети, ни от батареи. При питании от сети - моргает ораньжевый светодиод 8 раз и всё. При старте от батареи - загорается зелёный, моргает оранж. 8 раз, потом тухнет зелёный и на полсекунды ораньжевый загорается зелёным светом. m/b: 6050A2042401-MB-A03 U1: bq24703 кз по питанию нет. на кнопке 3,3 В. на заряд 3,3 В есть. Куда дальше рыть? что проверить? Поюзал даташит U1 - так и не понял, что и где мерить. Прошу совета!
| Кингофф 05/11/2009 00:25 |
смотри вторичку может какой нить паразитный сигнал ключу не дает замкнуться поэтому и не стартует |
| dima644 05/11/2009 13:07 |
Кингофф,
Ты сам то понял, какую х..ню ты написал? |
| w1nter 05/11/2009 16:28 |
ты тут не выёживайся!
а если знаешь метод ремонта, то напиши конкретнее... |
| SBA 07/11/2009 01:19 |
Полностью согласен с dima644, а по поводу ремонта - зря зацепился за BQ - была бы дохлая - вообще был бы без признаков жизни. Я бы пропаял южный мост и верхний ( который под клавой) слот памяти. Кроме того не мешает проверить питания на мостах и проце. |
| alfa156 07/11/2009 10:08 |
Попробуй вытащи Кмос батарейку и акб тож , подай питание от адаптера ! Может сам включиться у меня похожея проблема с compaq nx 7400 ! |
| w1nter 08/11/2009 08:52 |
акб и так не подключен, потому как разобрал всё...
батарейку cmos вытаскивал - эффекта нет. единственное что заметил, если запускать на батарее, то загорается зелёный св/диод и ноут типа пытается запуститься(правда ни винт ни кулер не стратуют) и тут же тухнит. |
| alfa156 08/11/2009 09:44 |
Мигание желтым = низк напряжение АКБ !
БИОС ! Пробуй перешить ! |
| Павел- 08/11/2009 19:03 |
питание на лампу есть? |
| alfa156 08/11/2009 19:15 |
Поделись технологией про-пайки мостов ! |
| neo831 08/11/2009 19:35 |
Кингофф, А расскажи про "паразитный сигнал ключу не дает замкнуться ". Тема все одно помойка, автор в технике нулевой и уйдет в сервис, а ты хоть повеселишь тут народ...
alfa156, А как ты себе представляешь этим "поделиться"? Типа я тебе дарую силу луны и все такое? Читать умеешь? Вот и читай что такое "реболлинг", "BGA", чем все это паяют и сколько это стоит. Вопрос то в чем? |
| alfa156 08/11/2009 20:12 |
Ну дык называй вещи своими именами ! Реболлинг не = Пропайка !!! |
| w1nter 08/11/2009 21:46 |
neo831
... автор в технике не нулевой, а просто не ремонтник и каждый день не сталкивается с пропайкой мостов и т.д. Автор просто хочет восстановить свой ноут. alfa156 как же я перешью БИОС, если комп не врубается? |
| alfa156 08/11/2009 22:36 |
Программатор ! Путём снятия микрухи и установки на него !И дальнейшей прошивки на нём ! Есть и второй вариант Донор с рабочим БИОС тупо перепайка микрух ! |
| dima644 09/11/2009 06:53 |
w1nter,
Ноут на интеловском чипсете. Тем более HP. Так что проблема не в чипсете и не в CMOS -99%(если не был залит) Дежурные питания питания вроде (по описанию) в норме. Какая микруха в питателе-зарядке? Даташит на нее скачай - там типовая схема.... Запускаются ли кулера,винт, привод при запуске с БП и АКБ? То же самое без АКБ. Пока вопросов хватит. P.S. А он не был залит случаем? |
| SBA 09/11/2009 22:54 |
Если автор не ремонтник, то стоит ли начинать с пропайки и реболла мостов. Тут всякого много надо - от паяльного оборудования, флюсов, шаров, трафаретов. Ну и опыт нужен для этого. А тут даже программатора нет. |
| w1nter 11/11/2009 07:18 |
dima644
Какая микруха в питателе-зарядке? Даташит на нее скачай - там типовая схема.... bq24703. Даташит юзал, не совсем понял... ( Запускаются ли кулера,винт, привод при запуске с БП и АКБ? нет. ничто не запускается! А он не был залит случаем? возможно, точно незнаю. Были следы жидкости, почитстил спиртом. SBA Если автор не ремонтник, то стоит ли начинать с пропайки и реболла мостов. Тут всякого много надо - от паяльного оборудования, флюсов, шаров, трафаретов. Ну и опыт нужен для этого. А тут даже программатора нет. Оборудование есть у друзей. Программатор тоже найдём. А опыт есть, но только не в PC. |
| neo831 11/11/2009 18:59 |
SBA, В том и проблема.... Каков контингент вопрошающих тут? Все те, кому "не дали" на "мониторе" прутся сюда. Лентяи, халявщики, хамы и просто технически неграмотные люди в количестве. Простые, но жадные клиенты, как в данном случае... О какой технической грамотности можно говорить, о каких ремонтниках?... В лучшем случае - ветеран-радиогубитель, починивший ламповый рекорд В312 заменой кенотрона в 1968 году или молодой студЭнт, которому из-за покупки нового айфона не хватило на мастера по ноутам.. За что боролись - на то и напоролись, имеем такую вот культуру пития...тьфу, бытия! ![]() |
