Noutbook Gericom Webboy незапускается.
vaironds
Сообщение #1 От 20/03/2006 09:19 цитата
Помогите! Проблема, при первом включении индикатор батареи на компике не загораетса. Подключил БП лампочка на БП сначала замигала но через нескольких часов зарядки, горит не мигает. Индикатор батареи на компике не загораетса. Как оживить батарею после полной разрядки?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 20/03/2006 11:48 цитата
Подключиться к элементам и заряжать от внешнего источника.
Может и оживёт, если контроллер батареи не в блокировке...
vaironds
Сообщение #3 От 20/03/2006 16:13 цитата
Батарею проверил, 15,56 V больше некуда. Но компик всёравно ни на зарядку ни на батарею не реагирует. Ни один индикатар негорит. Одним словом, мёртвый. Кто может посоветовать, что делать? Пока что выходит, батрею зрежает но индикатор зарядку непоказал и компик на батарею никак нереагирует.
facks
facks
Сообщение #4 От 20/03/2006 18:06 цитата
А от сети он работает?
По моему даже с неисправной батареей/контроллером он от сети работать должен.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 20/03/2006 18:10 цитата
http://www.avalon.co.ua/batteries/index.php
http://avalon.co.ua/dell-akk/index.php
vaironds
Сообщение #6 От 20/03/2006 19:09 цитата
В том то и дело что от сети тоже не светит. Щас вскрываю компик прозвону по цепи, откуда и куда воще ток идёт. Пока что известно что у батареи и таблетки полная зарядка.
vaironds
Сообщение #7 От 20/03/2006 21:45 цитата
Кто то знает где можно схему материнки скачать. Замарочился тестером тыкатся, БП рабочий, батарея ОК, зазяд на батарею идёт но компик мертв. Как материнку проверить.
vaironds
Сообщение #8 От 20/03/2006 23:37 цитата
Напряжение на литиевой 3-х вольтовой батарейке меньше, чем 2.8 В. Откинул всё кроме процесора PIII. Если вставлю новую батарею, при включении должен же он хоть пикнуть?
vaironds
Сообщение #9 От 21/03/2006 20:48 цитата
Так, люди добрые, помогите с этим гемороем справится! 3V батарейку поменял, попробовал материнку запустить только с процесором, даже непищит. Помогите запустиь материнку!!!
MICHAIL
Сообщение #10 От 21/03/2006 21:40 цитата
А чем тебе помочь-то? Ты вообще неисправные матери-то от десктоповых компов пробовал запускать ? О том, как организовано питание в нотах имеешь представление ? Ищешь ШИМ в районе входа от БП , там рядом будет НЕЧТО на MAXe изваяно. может, на паре.Даташиты....Крайне желательно осцилл, тестером много не увидишь. Входные 16-20 вольт преобразуются в три-четыре - 3, 5 , 9, 12 ....возможны варианты.
vaironds
Сообщение #11 От 21/03/2006 22:50 цитата
К сожалению свой осцилограф запарол, так что приходится пока обходитса мултиметром. О питании в ноутбуках имею смутное представление. У десктоповских компиков питание проще. Но вапрос почему даже при полном акумуляторе на компе индикатор ничего не показывает?
vaironds
Сообщение #12 От 22/03/2006 02:21 цитата
По расплывам на материнке похоже что ее через клаву залили а потом ещо умник разберая плату поцарапал. Поотрывать бы ручки. Мать (37-U69000-03) порядка 120 УЕ стоит. Есть желание попробовать поднять старую. Жду советов.
vaironds
Сообщение #13 От 24/03/2006 15:21 цитата
Нашол таки виновницу всех бед, сгорела микросхема LTC1736CG на матке. К сожалению у нас в Латвии найти такую неудалось, может у вас можно заказать, если да, то где?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 27/03/2006 08:47 цитата
LTC1736CG - это перестраиваемый регулятор, на базе которого строится DC-DC конвертер для питания МОБИЛЬНЫХ процессоров, СПЕЦИАЛЬНО под них заточеный. Поэтому скорее всего его можно снять с другого убитого бука. подмигивание
vaironds
Сообщение #15 От 01/04/2006 13:06 цитата
жду из Германи материнку, но есть надежда запустить убитую, эстонцы торгуют деталями от Linear Tehnology попробую заказать.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 03/04/2006 08:43 цитата
vaironds писал:
...эстонцы торгуют деталями от Linear Tehnology попробую заказать.
Может самому сходить в Германию быстрее будет? подмигивание
sas
sas
Сообщение #17 От 07/04/2006 11:24 цитата
Када прикупишь сообчи у кого и как!
