Orions
привет всем
имеется лаптоп Advent 5401 работает странно ,при загрузке делит экран на 6 частей ,но если во время старта нажать
Fn -F3 переключение экрана то загружается и работает в windows, только без драйверов на видео от nvidia
принципе понятно что с видео проблема но возможно ли как то повлиять на него ,не менять видео чип,
перепрошить например или как нибудь еще? не выбрасывать |
А что поменять мешает?
Если он помер то зачем его шить?И как вы себе это представляете-процесс шитья? |
Orions
| n max писал: | А что поменять мешает?
сп я только спросил есть ли другая возможность кроме замены
| Можно поджарить феном-некоторое время поработает |
Роман Гордеев
| Там вроде nVIDIA GeForce 8200 или 8400, можно и погреть, там похоже сейчас встроенная графика работает, забыть про игры-еще протянет.... |
Orions
привет
да в нем NVIDIA GeForce 8400 GS, a встроенной графики нет в нем
я читал про прожарку чипа ,как то это стремно да фен нужен промышленный
да и руки и голова тож |
да и руки и голова тож Это смерть чипа Промышленный фен для этих целей стоит нормальных денюг почти как з.п. в Москве |
