pavilion dv6 не запускается
slokky
Сообщение #1 От 31/03/2012 11:36 цитата
Есть ноут HP pavilion dv6-1120el. Вчера работал нормально и через некоторое время самоотключился. Теперь когда запускаю не идет дальше экрана "HP INVENT" если нажать F10 пишнт что загружает настройки bios но ничего не происходит. Если запускать с зажатыми клавишами window+b, черный экран пищит раза 3 и мигают постоянно caps и num локи. Что с ним стряслось то?
Магомед88
Сообщение #2 От 31/03/2012 11:48 цитата
slokky, Bios вообще запускается?
slokky
Сообщение #3 От 31/03/2012 11:53 цитата
нет. Висит на самом первом экране HP INVENT если нажать escape или f10 для настроек 0 реакции
Магомед88
Сообщение #4 От 31/03/2012 12:06 цитата
нажатием клавиш F2 или Dеlеtе пробовали запустить биос, или может другая кнопка предназначена для запуска биоса на Вашем ноуте?
slokky
Сообщение #5 От 31/03/2012 12:26 цитата
f10 клавиша.
Магомед88
Сообщение #6 От 31/03/2012 12:44 цитата
попробуйте вытащить батарею и от блока питания запустить и наоборот, если результата никакого, вытащите из сети и снимите батарею, и оставьте так пару часов хотя бы.. Правда, сомневаюсь что это поможет. Если же опыта в ремонте ноутов нет, после того как проделаете сделать выше сказанное, лучше в сервисный центр
Steals
Сообщение #7 От 01/04/2012 17:07 цитата
Передернуть оперативку и проц!
Магомед88
Сообщение #8 От 03/04/2012 00:10 цитата
можно, если до проца добраться без жертв сумеет улыбка...
Steals
Сообщение #9 От 03/04/2012 14:30 цитата
голливудская улыбка
Wx89
Сообщение #10 От 03/04/2012 17:46 цитата
Если я правильно понял что после загрузки HP INVENT все зависает, то попробуйте подключить внешний монитор, чип на матрице может моросит.
Slimm
Сообщение #11 От 03/04/2012 20:51 цитата
Да , на Pavilion-ах есть один занятный баг - если посадить батарею в ноль , например после запуска игрушки без подсоединенного адаптера , то потом он не включится . Видимо вчера он это и сделал голливудская улыбка
Решение - вытащить батарею и нажать на кнопку включения держать ее нажатой 30-40 секунд для разрядки конденсаторов . После этого ставить батарею и заряжать
