pavilion dv6 не запускается | |
| slokky 31/03/2012 11:36 |
Есть ноут HP pavilion dv6-1120el. Вчера работал нормально и через некоторое время самоотключился. Теперь когда запускаю не идет дальше экрана "HP INVENT" если нажать F10 пишнт что загружает настройки bios но ничего не происходит. Если запускать с зажатыми клавишами window+b, черный экран пищит раза 3 и мигают постоянно caps и num локи. Что с ним стряслось то? |
| Магомед88 31/03/2012 11:48 |
slokky, Bios вообще запускается? |
| slokky 31/03/2012 11:53 |
нет. Висит на самом первом экране HP INVENT если нажать escape или f10 для настроек 0 реакции |
| Магомед88 31/03/2012 12:06 |
нажатием клавиш F2 или Dеlеtе пробовали запустить биос, или может другая кнопка предназначена для запуска биоса на Вашем ноуте? |
| slokky 31/03/2012 12:26 |
f10 клавиша. |
| Магомед88 31/03/2012 12:44 |
попробуйте вытащить батарею и от блока питания запустить и наоборот, если результата никакого, вытащите из сети и снимите батарею, и оставьте так пару часов хотя бы.. Правда, сомневаюсь что это поможет. Если же опыта в ремонте ноутов нет, после того как проделаете сделать выше сказанное, лучше в сервисный центр |
| Steals 01/04/2012 17:07 |
Передернуть оперативку и проц! |
| Магомед88 03/04/2012 00:10 |
можно, если до проца добраться без жертв сумеет ... |
| Steals 03/04/2012 14:30 |
| Wx89 03/04/2012 17:46 |
Если я правильно понял что после загрузки HP INVENT все зависает, то попробуйте подключить внешний монитор, чип на матрице может моросит. |
| Slimm 03/04/2012 20:51 |
Да , на Pavilion-ах есть один занятный баг - если посадить батарею в ноль , например после запуска игрушки без подсоединенного адаптера , то потом он не включится . Видимо вчера он это и сделал
Решение - вытащить батарею и нажать на кнопку включения держать ее нажатой 30-40 секунд для разрядки конденсаторов . После этого ставить батарею и заряжать |
