Проблемма появилась после попытки выровнять согнувшийся центральный штырек в разьеме блока питания. Штырек был возвращен на место но блок при этом оставался включенным. Между штырьком и внутренним контактом разъема проскочила искра. После этого ноут от блока работает но сообщает о том что блок не родной и аккумулятор не заряжается. Кто что может посоветовать?
Купить новый зарядник для Dell - по центральному штырьку идет опознавание блока питания. Опознавание сделано на однопроводном пзу. Содержание - неведомо и где брать - тоже.
