Kornaut
При попытке включения ноутбука прогорел чип c маркировкой N305 9661-25. Причиной, думаю, послужило К.З. посторонней железкой где-то на плате. Предполагаю, что чип этот живет в цепи питания процессора и в этом чипе 4 диода (или тиристора).
Информации в инете по такой маркировке не нашел, схему такой мат-платы (или подобной) не нашел.
Подскажите, чего я спалил ?
| P1090294.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
276.37 КБ |
| Просмотрено: |
710 раз(а) |
Sergej
Kornaut, что-то точно спалил
А схемы по моделям бука я и не сортировал, ибо ленив стал.
Другие надписи краской на матери есть?
Примеры
ЗЫ |
Kornaut
Мамка называется вот:
PCB: HPMH-41-AB6200-E00G
PWA: HPMH-40GAB_00_E_ |
Sergej
Kornaut
Видимочип AMD 216-0809000
Bridge Intel B082HM65
iTE IT8518E
D720200AF1
Realtek RTL8111E
Еще один RTL не читается - он сильно греется (абнормально)
IDT 92HD80B1X5
| P1090324.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
249.75 КБ |
| Просмотрено: |
683 раз(а) |
| P1090325.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
237.2 КБ |
| Просмотрено: |
661 раз(а) |
Kornaut
Нет решения ?
Такая деталь встречается еще на этой плате с названием N203 9661-25 раза три.
А на плате с другого DV6 в этом месте (где горело) стоит N103 9661-25. |
svs198
Маркировка: 9661-25
Соответствует G9661-25ADJF11U, SOP-8 (FD)
3A, Low Dropout Regulator with Enable
Даташит |
Kornaut
| Ясно, спасибо. А чем различаются 203, 103 и 305 ? |
Sergej
| Kornaut, забей, датакод/завод/смена |
