Матрица или материнка. Не понятно!
kabardinec
Сообщение #1 От 28/12/2017 09:52 цитата
Товарищи! Нужна помощь очень сильно! Материнка Petronas D-15E и матрица LTN156AT19-001. Были спалены anx3110 на мамке и парочка транзисторов рядом с гнездом матрицы в результате подключения шлейфа задом наперед (боковины гнезда сломаны - подходит и так и сяк). Их замена ничего не дала (При подключенной матрице мамка не стартует, при отключенной - на внешнем монике изображение идеальное). Ничего не греется.
Имеются правильные руки, мультиметр и фен. Осциллографа нету.
1) как найти неисправность?
2) Подойдет ли другая матрица с 40 pin другого разрешения и размера для проверки "матрица или материнка" или распиновка может быть другая?
kabardinec
Сообщение #2 От 28/12/2017 12:09 цитата
вопрос 2 решен.
ответ - да, даташит матриц в помощь.
asswer
Сообщение #3 От 30/12/2017 16:39 цитата
Вы так и не написали, решили проблему или нет?
Если еще актуально.
1) Посмотрите не пробита ли Travis_L ( ANX3110 )?
2) На LVDS разъеме нет ли кз, и одинаковы ли сопротивления по дата линиям?
  samsung_petronas-15_r1.0_schematics.pdf  81.12 КБ  Скачано: 259 раз(а)
  samsung_petronas-15_r1.0_schematics1.pdf  78.05 КБ  Скачано: 330 раз(а)
kabardinec
Сообщение #4 От 30/12/2017 21:31 цитата
проблема не решена! Борюсь и ожидаю помощь знающих!)
1) ANX3110 менял (на матрице другой модели проверил материнку, она рабочая)
2) проверять на матрице?
asswer
Сообщение #5 От 31/12/2017 00:54 цитата
По питанию матрицы точно кз нет? А на матрице? Вызвоните себе шлейф матрицы на бумагу, потом вы поймете распиновку на матрице. И смотрите на кз. Распиновку разьема LVDS я вам прикрепил. Мать не стартует обычно при кз. Даже матрица с поврежденной прошивкой EDID не препятствует запуску материнки.
kabardinec
Сообщение #6 От 02/01/2018 00:25 цитата
без подключения матрицы - на разъеме на материнке кз не обнаружил (прозвонил все ноги относительно земли), 2 ноги (18, 20) EDID не коротят ни между собой, ни на землю - сопротивление относительно земли 8,2 кОм у обеих ног
с матрицей - 24 и 27 коротят на землю, 18 и 20 по 6 кОм.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2018 00:53
Выходит сгорел самый главный чип на плате матрицы? блин со схемой....эх...знать бы маршрут этих ног...
kabardinec
Сообщение #7 От 02/01/2018 01:10 цитата
верно ли мое утверждение, что порядковый номер контактов разъема шлейфа матрицы на материнке не совпадает с порядковым номером на разъеме матрицы, т.е. 24 и 27 на мамке не есть 24 и 27 на матрице?
kabardinec
Сообщение #8 От 02/01/2018 01:51 цитата
kabardinec писал:
ответ да - 11 и 14 на матрице в кз
asswer
Сообщение #9 От 06/01/2018 14:46 цитата
Если это как раз lvds линии, то матрицу под замену. Не всегда ремонт матрицы, даже при наличии доноров выгоден.
