RoverPC evo V7 не включается
bellserg
bellserg
Сообщение #1 От 29/09/2011 18:32 цитата
RoverPC evo V7 при включении экран светится тускло серым цветом.на кнопки и тач реагирует можно звонок принять.на вид не ударник.разбирал. шлейфы на месте .заряжается.в сервис носили там не разбирая сказали дисплей менять.p.s. прошил .без изменений
Ivajlo
Ivajlo
Сообщение #2 От 30/09/2011 02:32 цитата
А Видеоконтролер дисплея кто то проверял или нет?
bellserg
bellserg
Сообщение #3 От 30/09/2011 05:26 цитата
нет.не разбирая тел.сказали дисплей менять.эта микруха он? фото с другова дисплея.какие напруги на нём должны быть?
bellserg
bellserg
Сообщение #4 От 30/09/2011 17:44 цитата
разбирал дисплей.на нём такой микры нет.только лампы подсветки видны.дальше потрошить не стал..
bellserg
bellserg
Сообщение #5 От 02/10/2011 21:40 цитата
сам тел..живой через прогу на компе видно.дисплэю кирдык? менять дорого.отдам хозяину..
 Размер файла:  198.33 КБ
 Просмотрено:  349 раз(а)
